Fernwarten/Fernwirken
Dr. Ulrich Pilz | Günter Herkommer,
Security - Alternative zu IPsec und VPN
Security-Mechanismen wie IPsec oder VPN gelten zwar als probate Methoden, um Infrastrukturanlagen vor unerlaubten Zugriffen zu schützen, erfordern jedoch mit steigender Zahl der Front-End-­Systeme mitunter einen enormen Aufwand. Eine Lösung dieses Dilemmas kann sein, die Front-End-Systeme aus der Welt der ­sicherheitskritischen Systeme gänzlich herauszulösen und alle für Angriffe relevanten Prozesse auf das Back-End zu konzentrieren.
© Wireless Netcontrol/Fotolia_seen/Fotolia_Simon Kraus
Solange Fernwartung über IP-Verbindungen auf Firmen- und Werksgelände beschränkt war, konnten Hacker sich nur schwer Zugang zu empfindlichen Anlagen verschaffen. Im Zeitalter des ‚Internet of Things‘, wo der Informationsaustausch vermehrt ebenso über öffentliche Netze (Internet, GPRS, UMTS) erfolgt, hat sich dies geändert und es mehren sich die Berichte über unerlaubte Zugriffe. Solange diese ‚nur‘ von so genannten ‚white Hackern‘ ausgehen, die auf ungeschützte Passwortlisten oder Zugriffsmöglichkeit über offene Internetports aufmerksam machen wollen, mag dies noch unkritisch sein; allerdings haben ‚Spaßvögel‘ mit Hilfe von Fernschaltfunktionen schon mal um Mitternacht die Kirchenglocken läuten lassen und das Licht im Klärwerksgebäude eingeschaltet. Und so scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis kriminelle Hacker ein Stadtwerk bedrohen oder andere Ziele ausmachen. Glaubt man Spekulationen, so gab es bereits Vorfälle, die mit Zahlung eines Lösegelds abgewendet wurden.
Bisher ist eine aufwendige und komplizierte Sicherheits-Pflege der verschiedenen Front-Ends nötig, um empfindliche Daten und Anlagen vor Angriffen zu schützen.
Dies zu vermeiden, helfen die in der IT üblichen Techniken mit Nutzung komplexer Passworte, Anwendung von SSL beziehungsweise TLS und der Einsatz von IPsec und VPN. Doch diese Maßnahmen sind kompliziert in der Durchführung und aufwendig angesichts der Vielzahl der Systeme im Feld (Front-End), die in die Sicherheitsarchitektur einbezogen werden müssen. Systemadministratoren stöhnen mittlerweile über das Einrichten der vielen VPN-Tunnel, das ‚Aktuell-Halten‘ der Router und Front-Ends mit Sicherheits-Patches und anderen Updates. Und so steht man vor der Wahl: Entweder man steckt viel Geld und Zeit in die Systempflege oder man wird zum potenziellen Angriffsziel.
Vor diesem Hintergrund hat Wireless Netcontrol das Thema der Sicherheit von Fernwirk- und Fernwartungstechnik von Grund auf analysiert und die bekannten, zwar leistungsfähigen, aber ebenso angreifbaren Techniken auf den Prüfstand gestellt. Folgende Aspekte haben sich dabei als essenziell herauskristallisiert:
Die Ansprüche an moderne Fernwartung sind gestiegen. Die Anwender fordern verstärkt grafische Oberflächen und wollen jederzeit auf große Datenbestände zugreifen, zum Beispiel, um Zeitverläufe darzustellen oder statistische Auswertungen zu erstellen. Die dafür erforderlichen Daten und Nutzeroberflächen sollten aber zweckmäßigerweise zentral gespeichert, gesichert und geschützt werden.
Durch das Herauslösen der Front-End-Systeme aus dem sicherheitskritischen Bereich erreicht man eine einfache und hohe Datensicherheit.
Die in diesem Zu­sammenhang eingesetzten Front-End-Systeme beinhalten typischerweise leistungsfähige Kleinrechner, sehr oft auf Linux-Basis, die nur mit sehr viel Fachwissen und Aufwand sicher gemacht werden können. Für automatisierte Softwarewartung geöffnete Ports sollen diese Arbeiten automatisieren, bilden aber selbst ein hohes Sicherheitsrisiko für den Eintritt von Schadsoftware, die sich als Firmware-Update tarnt. Dabei benötigen die Front-End-Systeme einen Großteil der Parametrier- und Einstellfunktionen gar nicht, beziehungsweise diese werden praktisch nie genutzt. Mit anderen Worten: Es ist im Prinzip nicht nötig, für einfache Aufgaben wie die Erfassung verschiedener Temperatur-Messwerte über das Internet auf einen Kleinrechner mit (unsicherem) Betriebssystem, 32 GByte Datenspeicher, Browser und E-Mail-Programm zuzugreifen.
Nicht zuletzt verführen die Leistungsfähigkeit der in den Front-End-Systemen verbauten Kleinrechner und die gewachsenen Möglichkeiten des Internets zu einem hohen, vielfach völlig sinnlosen Datentraffic, indem über das Internet auf die lokalen Bedienoberflächen des Front-End zugegriffen wird. Um regelmäßig einen Satz von zehn Temperatur-Messwerten abzurufen, würde es reichen, genau diese Werte vom Front- zum Back-End zu transportieren. In der Realität werden aber ganze grafische Bedienoberflächen auf dem Front-End aufgerufen und dann darüber hinaus zum Back-End transferiert. Dies erfolgt in jedem Einzelfall wieder aufs Neue. Wären die Informationen von vornherein bereits beim Back-End verfügbar, wäre damit sogar der Komfortzuwachs verbunden, dass das Benutzer-Interface schneller zur Verfügung stünde.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurde das ‚EasyScada‘-System konzipiert, das als Front-End mit dem Datentransmitter ‚GO WirelessConnect‘ arbeitet. Das für die Daten­sicherheit Ausschlaggebende ist, dass diese Front-End-Geräte über eine ­Software verfügen, die per Daten­zugriff von außen nicht veränderbar und dadurch für keinerlei Manipula­tion zugänglich ist. So findet Schad-code aus dem Internet keinen Ansatzpunkt (inhärent sicher) und Software-Updates können ausschließlich lokal eingespielt werden.
Ein Datentransmitter, der sich je nach Auf­gabenstellung um diverse Funktionsbausteine erweitern lässt, bildet das Front-End des EasyScada-Systems.
Um allen Hardware-Anforderungen der Fernwirktechnik gerecht werden zu können, besteht der Datentransmitter aus einem Zentralgerät, welches sich um diverse Funktionsbausteine erweitern lässt. Verfügbar sind beispielsweise Module für die Aufnahme von Messwerten, für Signale von Grenzwertgebern (schaltend) sowie Aktoren mit Schaltfunktion. Neben diesen Basisfunktionen gibt es Module für den M-Bus, den wireless M-Bus und die ­Impulszählung (auch für die S0-Schnittstelle). Durch diese Funktionsvielfalt kann der Anwender genau die Aufgaben flexibel abdecken, die er für sein Fernwartprojekt benötigt. Dabei ist die Anlage jederzeit durch weitere Funktionsmodule ausbaubar oder lässt sich um Module reduzieren, wenn diese nicht mehr benötigt werden.
Das GO WirelessConnect agiert demnach vorwiegend als Datensammler, so dass die anderen Aufgaben des Gesamtsystems, wie Speicherung und Weiterverarbeitung der Messwerte sowie deren Sicherung gegen Verlust und Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf das Back-End verlegt werden. Dies ist entsprechend der gewählten Sicherheitsarchitektur sinnvoll, denn hier lassen sich alle Maßnahmen der IT-Sicherheit an einer zentralen Stelle ausführen und auf dem aktuellen Stand halten, was gerade bei großen Fernwartungs-Netzen viel Zeit und Aufwand spart.
Zentrales Element des Gesamtsystems ist eine SQL-Datenbank, in der die permanent von dem Front-End übertragenen Fernwartungsdaten in einem allgemein verwendbaren Standardformat gespeichert werden. In der Datenbank sind die Daten aller Front-End-Systeme sowie die Anlagenhistorie langfristig sicher und ferner nach Jahrzehnten noch nutzbar. Am Ende jedes Scada-Systems steht die Prozessvisualisierung, die über entsprechende Auswahlmöglichkeiten die erfassten Daten für den Benutzer ­anschaulich zugänglich macht und Möglichkeiten zur Auswertung liefert. Sowohl der Ebenen-Aufbau als auch Umfang und Funktionalität einer Prozessvisualisierung können recht unterschiedlich sein und hängen stark von den Anlagen oder Gebäuden ab, die an das Fernwartungssystem angegliedert sind. Daneben spielen die Gruppen von Nutzern und ihre Berechtigungen im System – die sehr unterschiedlich sein können – eine Rolle. Daher wird das Scada-System nach den jeweiligen Anforderungen des Anwenders individuell gestaltet und für den spezifischen Fall eingerichtet.
Obwohl GO WirelessConnect und die SQL-Datenbank für verschiedene Scada-Visualisierungen offen sind, kann dieser sehr wichtige Teil des Gesamtsystems ebenso durch die angesprochene EasyScada-Software-Umgebung gelöst werden. Die Idee von EasyScada besteht darin, die gesamte Scada-Funktionalität, die mehrere Ebenen umfassen kann, auf einer durchsichtigen Ebene – dem so genannten ‚Transparent Layer‘ – abzubilden. Die einzelnen Sensoren oder Aktoren können dort beliebig platziert werden, am besten so, wie es dem Aufbau und der Struktur der realen Anlage entspricht. Die transparenten Ebenen werden in einem weiteren Schritt mit Abbildungen der zu steuernden Anlage unterlegt, so dass der Zusammenhang mit dem Aufbau der Anlage hergestellt wird.
Die Anlagenbilder unter dem Transparent Layer können ganz unterschiedlicher Art sein. Verwendbar sind zum Beispiel die typischen technischen Darstellungen und ferner Luftaufnahmen oder Pläne aus der Phase der Anlagenprojektierung.
Das Fazit: Indem man die Front-End-Systeme aus der Welt der sicherheitskritischen Systeme gänzlich he­rauslöst, muss an Stelle vieler kleiner Systeme im Feld nur noch eine zen­trale Datenbank auf dem Back-End nach den Regeln der IT-Sicherheit ­geschützt werden. Der Aufwand sinkt deutlich.
Autor: Dr. Ulrich Pilz ist Geschäftsführer bei Wireless Netcontrol.
Apptio
6 Tipps zur Cloud-Migration ohne Kostenexplosion
Cloud-Strategien bergen oft die Tücken im Detail: Variantenreiche Abrechnungsmodalitäten von Cloud-Providern und technische Fallstricke der eigenen IT-Infrastrukturen können Kostenvorteile zunichte machen. Unternehmen sollten sich gegen böse...
Weidmüller
Gegen Ausfälle gewappnet
Bei der Überwachung der hauseigenen Lüftungsanlagen für Galvanik setzt Weidmüller auf Eigenentwicklungen: Die Leistungsparameter werden von den Sensoren ‚u-sense vibration‘ und ‚energy direkt‘ und mit der KI-Software ‚Industrial AutoML‘ analysiert.
PTC
Spatial Computing - Der Status Quo!
Der Begriff Spatial Computing geht auf das Jahre 2003 zurück und steht für die Interaktion von Mensch und Maschine. Insbesondere die Technologien Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality stehen für diesen Begriff. Revolutioniert nun...
