Router
Quelle: Westermo Data Communications | Inka Krischke,
Auch als Internet-Gateway einsetzbar
Westermo hat mit MRD-405 ein CAT-1-fähiges LTE-Gateway für industrielle M2M-Kommunikation im Programm. Der Breitband-Router eignet sich für den Fernzugriff auf SCADA-Systeme, HMI- und SPS-Stationen und lässt sich auch als Internet-Gateway einsetzen.
© Westermo Data Communications
Durch seine kompakte Bauweise und den Spannungsbereich von 10 bis 36 V(DC) eignet sich das Gerät insbesondere für industrielle Applikationen. Mittels des eingebauten Zwei-Port-Ethernet-Switches (10 Mbit/s oder 100 Mbit/s) lässt er sich in Netzwerke integrieren. In der Datenübertragung bietet er Uplink-Geschwindigkeiten bis zu 5 Mbit/s, im Downlink von maximal 10 Mbit/s. Über HSUPA sind bis zu 5 Mbit/s und bei HSDPA 7 Mbit/s erreichbar. Im Hutschienen-Gehäuse mit Schutzart IP40 befindet sich ein SIM-Kartenslot, der mit SIM-Karten wie statische IP-SIM, M2M-SIM beziehungsweise im Handel erhältlichen SIM-Karten funktioniert. Dank ‚Connection Management‘ wird die Verbindung ununterbrochen überwacht und ohne Eingriff des Anwenders werden viele Netzwerk-bedingte Probleme selbstständig gelöst. Für die nötige Cyber Security sorgt das Betriebssystem ‚WeOS‘ mit einer ‚Stateful Packet Inspection‘-Firewall sowie einem OpenVPN/SSL-VPN-Client. An Bord sind zudem Funktionen wie statisches und dynamisches Routing, RIP, VRRP, NAT, IPsec-VPN und Port Forwarding.
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
