Advertorial
AUVESY | Tiffany Dinges,
Produktionskette absichern mit Version Control
Bereits ein einziger Fehler im Produktionsprozess kann Unternehmen Geld, Ressourcen und Zeit kosten. Häufig liegt die Ursache an Veränderungen der Programmierung oder der Konfiguration einzelner Maschinen. Die Vorbereitung auf den Worst Case liegt in der Transparenz aller Assets.
© IM Imagery/Adobe Stock
Wer hat was, wann und warum modifiziert? Im Ernstfall helfen Versionsvergleiche, die Auslöser eines Stillstandes schnellstmöglich zu identifizieren und den Fehler zu beheben. So können Downtimes vermieden oder erheblich verkürzt werden. Die bekanntesten Player der Industrie vertrauen auf die Softwarelösung octoplant von AUVESY-MDT.
Fall 1: Ein falscher Klick sorgt für den Verlust mehrerer Millionen Euro
Welche immensen Schäden bereits geringe Veränderungen der Daten auslösen können, zeigt das Beispiel eines multinationalen Herstellers von Konsumgütern. Während der routinemäßigen Wartung einer Produktionsanlage wurde eine Änderung am Automatisierungsprogramm einer einzelnen speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) vorgenommen – unbeabsichtigt. Diese Änderung blieb wochenlang unbemerkt. Die Konsequenz: Die Produktion und Auslieferung von mehreren Millionen Litern fehlerhafter Produkte. Als das Problem schließlich erkannt wurde, waren die Fehlproduktionen bereits im Handel angekommen und eine kostspielige, öffentlichkeitswirksame Rückrufaktion musste gestartet werden. Zum erheblichen finanziellen Verlust kam so auch noch die Schädigung der Unternehmensmarke.
Um einem solchen Szenario vorzubeugen, sollten Produktionsverantwortliche die folgenden Fragen jederzeit beantworten können: Weiß ich wer, was, wann und warum an meinen Assets verändert hat? Und vor allem: Sind diese Änderungen auch in meinem Sinne?
Überblick bei komplexen Prozessen
Den Überblick über alle Anlagen und Programme zu behalten, ist herausfordernd und ohne kompatible Technologie nahezu unmöglich. Die Lösung bietet das Unternehmen AUVESY-MDT mit der Softwareplattform octoplant. Diese ermöglicht – aufgrund ihrer Kompatibilität mit allen Herstellern und Automatisierungstechnologien – die nahtlose Sicherung und Transparenz über alle Assets entlang der Produktionskette.
Durch die Integration aller Geräte können Änderungen an Produktionssystemen auf Datenbasis auch auf heterogenen Shopfloors transparent gemacht werden. Ein zuverlässiges End-Point-Management erfasst konsequent Änderungen an Konfigurationen und Projektständen der operativen Technologie (OT). So lässt sich die Lücke zwischen OT in der Fertigung und IT nachhaltig schließen. Die automatisierte Produktion ist gemäß hoher IT-Standards robust und kontrollierbar abgesichert – ganz gleich ob PLC, HMI, CNC, SCADA-Systeme oder Roboter.
Backups als Basis für Versionsvergleich
octoplant schützt sensible Produktionsdaten und deckt Sicherheitslücken im System auf. Die Datenmanagement-Lösung dient dabei als Basis der Versionskontrolle. Dies gelingt durch eine zuverlässige Backup-Lösung, die enorme Datenmengen automatisiert erfasst. Die Software lokalisiert Veränderungen in Prozessen, zeigt unvorhergesehene Abweichungen auf und stellt alle Informationen in individuell konfigurierbaren E-Mails zusammen. So bekommen die richtigen Personen die für sie relevanten Informationen schnell und übersichtlich zugesandt und sind jederzeit in der Lage, auf den aktuellen Status sowie die Veränderungen zu reagieren.
Fall 2: Anpassungen durch Zulieferer akzeptieren oder nicht
SmartCompare - Änderungserkennung auf einen Blick
© AUVESY-MDT
Der Versionsvergleich lässt sich auf unterschiedliche Weise nutzen. Klassisch ist der binäre Vergleich von Version 1 zu Version 2, mit dem sich Unregelmäßigkeiten und Fehler beheben lassen. Aber auch ein Textvergleich ist möglich, z. B. zum Vergleich von Programmcode. Die Funktion SmartCompare punktet zudem mit grafischen Vergleichen. Dr. Jonas Kalb, Head of Product bei AUVESY-MDT, erläutert dazu: „Ob bei der Ursachensuche für Stillstände, beim Verdacht eines Cyberangriffs oder bei der Freigabe von neuen Programmcodes – ein Blick auf die Veränderungen ist der einzige Weg, handlungsfähig zu bleiben.“ Als Beispiel: Ein großer internationaler Automobilhersteller arbeitet mit etwa 20 externen Dienstleistern zusammen. Jeden Tag liefern diese Dienstleister SPS-Programme auf ihrem USB-Stick. Mit octoplant können die Produktionsverantwortlichen über den „Supplier Check Out“ die von den externen Dienstleistern vorgenommenen Änderungen genau verfolgen und entscheiden, welche Änderungen sie akzeptieren und welche nicht.
Fall 3: Versionsvergleich als Game-Changer im Ernstfall
Wie der der Versionsvergleich von octoplant im Schadensfall hilft, das eingangs genannte Szenario zu vermeiden, zeigt das folgende Beispiel: Im Tanklager eines Öl- und Gasunternehmens kam es 2022 zu einem Stromausfall. Nach der Wiederaufnahme der Befüllung von Kesselwagen traten weiterhin Probleme mit den Ventilen auf. Vor Ort vermutete man, es handele sich um ein mechanisches Problem. Ein Vergleich der Backups vor und nach der Abschaltung zeigte jedoch die eigentliche Ursache auf: unterschiedliche Zeitwerte durch einen Speicherchip, der von der SPS während des Neustarts geladen wurde. Ein winziger Fehler, dessen Ursachensuche Tage hätte dauern können. Dank octoplant konnte das Problem innerhalb von einer Stunde über ein Support-Ticket gelöst werden. Weitere Verzögerungen bei der Befüllung und damit verbundene finanzielle Einbußen wurden so vermieden.
„Detaillierte Versionsvergleiche sind ein Game-Changer in der Produktion“, erklärt Dr. Jonas Kalb, „Wenn ich wirklich wissen will, was auf dem Shopfloor los ist, reicht mir die reine Information, dass etwas verändert wurde, oft nicht aus. Ich will auf Anhieb erkennen, was passiert ist, damit ich im Ernstfall Fehlerquellen schnell identifizieren und beheben kann.“
Komplexe Verwaltung – Einfach dargestellt
octoplant vereinfacht die Überwachung von Änderungen, indem jede Anpassung sowie die Historie vergangener Anpassungen auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Außerdem können einer Änderung dort Notizen über die Modifikationsgründe hinzugefügt werden – so wird die Benutzeroberfläche für alle Verantwortlichen selbsterklärend und die Zusammenarbeit noch einfacher. Auch im visuellen Vergleich können die Versionen nebeneinander gegenübergestellt und Änderungen auf einen Blick wahrgenommen werden.
Übersichtlich aufbereitet befinden sich im Dashboard Metadaten wie die Anzahl und Asset-Infos (Hersteller, Firmware-Version oder Bestellnr.) der von octoplant verwalteten Geräte/Editoren oder Aktualität des letzten Projekt-Geräte-Vergleichs. Der Kern bleibt aber eine OnPrem-Lösung, die mit lokalen Instanzen und Servern vor Ort verbunden ist. So werden sensible Daten und Backups vor Ort gesichert, während das Reporting in beiden Versionen übergreifend einen Überblick verschafft: wertvolle Einblicke in Jobs, Geräte und die Auswertung vergangener Projekte. Projektingenieure, technische Leiter, leitende Ingenieure und Schichtleiter werden das zu schätzen wissen. Nicht umsonst verlassen sich aktuell circa 60 Prozent der bekanntesten Produktionsunternehmen auf octoplant: 2.800 Kunden rund um den Globus, die auf AUVESY-MDT und das globale Netzwerk von über 100 Partnern auf allen Kontinenten zählen.
AUVESY-MDT ermöglicht Unternehmen den Übergang zu den Anforderungen der Industrie 4.0
Marktübersicht 2026
Software & IT
Software ist das Herz moderner Maschinen und Anlagen: Sie steuert, vernetzt und optimiert Prozesse in der Automatisierungstechnik. Unsere Marktübersicht zeigt aktuelle Trends, führende Anbieter und innovative Lösungen für die digitale Zukunft des...
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Mendix
Mit Low-Code zur digitalen Fertigung
Maßgeschneiderte Shopfloor-Lösungen, die IT und OT verbinden, individuelle Nutzersicht, weniger Komplexität und eine nachhaltige Modernisierung der Produktion: Das ermöglicht die Enterprise Low-Code-Plattform von Mendix.
Elektrosil
Neues Bedienkonzept für Drehschalter
Elektrosil zeigt das jüngste Mitglied seiner Smart-Switch-Familie, den Smart-Switch Mini. Er ist deutlich kleiner, IP68-zertifiziert und lässt sich mittels unterschiedlicher Parameter wie Drehgeschwindigkeit auf Kundenbedürfnisse anpassen.
Murrelektronik
Digitaler Lotse
‚uKonn-X‘ ist eine intelligente digitale Lösung von Murrelektronik. uKonn-X – für ‚you connect anything‘ – führt den Nutzer laut Hersteller wie ein Lotse Schritt für Schritt und leicht verständlich auch durch komplexe Installationen oder...
VDMA
Bertram Kawlath ist neuer VDMA-Präsident
Der Ingolstädter Familienunternehmer Bertram Kawlath wurde von der Mitgliederversammlung des VDMA in Wiesbaden zum neuen VDMA-Präsidenten für die kommenden vier Jahre gewählt. Er tritt damit die turnusgemäße Nachfolge von Karl Haeusgen (Hawe...
Friedhelm Loh Group
Vorstand erweitert
Die Friedhelm Loh Group richtet den Verbund ihrer Unternehmen auf die Zukunft aus und erweitert dafür ihren Vorstand um Prof. Dr. Niko Mohr. Er ergänzt den Vorstand um Inhaber und Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Friedhelm Loh und CFO Ralph...
