Harting Deutschland
Steckverbinder mit gewinkeltem Kabelabgang
Für die industrielle Profinet-Verkabelung in Schutzart IP 65/67 gibt es mit dem so genannten Han PushPull von Harting einen genormten Steckverbinder (Variante 14 nach IEC 61076-3-117). Eine neue Variante dieser Baureihe im Metallgehäuse mit gewinkeltem Kabelabgang nach oben und unten bietet jetzt Vorteile bei der Verkabelung in beengten Umgebungen.
Hintergrund der Neuentwicklung ist: Steht bei der Systemverkabelung für die Steckverbinder nur wenig Bauraum zur Verfügung, ist das seitliche Wegführen der Anschlussleitung zur Reduzierung des erforderlichen Platzbedarfs oft die einzige Möglichkeit. Werden Steckverbinder mit geradem Kabelabgang für die Verkabelung genutzt, können dabei häufig nicht die erforderlichen Biegeradien für Datenleitungen eingehalten werden; zu kleine Biegeradien führen wiederum zur Verschlechterung der Übertragungseigenschaften.
Der Han PushPull Steckverbinder mit gewinkeltem Kabelabgang ermöglicht dem Installateur, den Einbauraum zu reduzieren und gleichzeitig den Biegeradius typischer Ethernetkabel einzuhalten. Dabei kann er auf Varianten mit einem Kabelabgangswinkel von 45° nach oben und nach unten zurückgreifen. Außerdem stehen feldkonfektionierbare 4- und 8-polige RJ45-Dateneinsätze zur Verfügung.
Charakterisierend für beide Einsätze ist die identische IDC-Anschlusstechnolgie, die dank weniger Bauteile eine einfache und schnelle Konfektionierung direkt in der Automatisierungsanlage erlaubt. Die RJ45-Steckverbinder sind geeignet zur Übertragung von 10/100-Mbit-Ethernet, Kategorie 5 (4-polig) beziehungsweise zur Übertragung von 1/10-Gbit-Ethernet, Kategorie 6, Class EA (8-polig).
