Yamaichi Electronics
Sabrina Matza,
Kontaktfeder für zuverlässige EMV-Schirmung
In Industrie-Applikationen wie zum Beispiel Motoranschlüssen kommt es zu Vibrationen, die zu kurzzeitigen Unterbrechungen der EMV-Verbindung führen können. Um dies sicher zu vermeiden, hat Yamaichi Electronics die Y-ConRJ45-Serie entsprechend weiterentwickelt. Inbesondere geht es dabei um spezielle Kontaktfedern, die im Steckbereich des Y-Con­Cover-10-E und des Y-ConCover-40-E eine zuverlässige Verbindung zwischen Stecker und Buchse gewährleisten.
Kontaktfedern Y-ConRJ45-Serie
© Yamaichi
Die Kontaktfeder sorgt dafür, dass Applikationen auch bei Vibrationen und Schocks bis 50 g unterbrechungsfrei geschützt bleiben. Der aus einem Metallgehäuse bestehende Y-ConCover-40-E, der für härteste industrielle Anforderungen ausgelegt ist, stellte dabei eine spezielle Herausforderung dar. Damit ein voller EMV-Schutz für das Metallgehäuse gegeben ist, hat Yamaichi hier einen speziellen Washer entwickelt, der in das Gehäuse integriert wird. Dieser schützt zusätzlich den kompletten Innenbereich des Steckverbinders.
Die beiden feldkonfektionier­baren Varianten Y-ConCover-10-E und Y-ConCover-40-E werden bereits vormontiert mit der neuen EMV-Feder ausgeliefert. Beim Y-ConCover-40-E wird dann während der Konfektion des Kabels der zusätzliche Washer assembliert. Der Einsatzbereich der beiden Y-ConCover deckt einen Temperaturbereich von –40 °C bis +120 °C ab, die Schutzart beträgt IP67, IP68 sowie IP69K.
Leadec
Der Kabel-Asymmetrie auf den Zahn gefühlt
Viele Störungen in industriellen Netzwerken und Anlagen haben ihre Ursache im Umfeld der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Welche das konkret sind, ist allerdings oft nicht bekannt – wie etwa Störströme aufgrund asymmetrischer...
LEM
Zwei neue kernlose Hochstromsensoren
Die direktabbildenden ‚OLCI‘-Sensoren (Open-Loop Coreless Integral) von LEM messen Gleichströme von 2 bis 42 kA ohne Stoßstrombegrenzung und verfügen über eine große Öffnung für die Messung hoher Ströme auf großen Sammelschienen mit einer Bandbreite...
