Murrplastik
Günter Herkommer,
Kabeldurchführung maßgeschneidert
Individuelle Lösung statt Standard – was sich in der Automatisierungstechnik allgemein als Trend zeigt, gilt im Speziellen auch für das Thema Kabeldurchführung. Murrplastik reagiert hierauf mit einem neuen Konzept: KDP On Demand.
© Murrplastik Systemtechnik
Michael Braun, Murrplastik:"Die 'KDP On Demand" passt sich den konstruktiven Anforderungen an und nicht anders herum."
Bei komplexen Verdrahtungsaufgaben, wie zum Beispiel mit unterschiedlichen Kabeltypen und Kabeldurchmessern, mit speziellen Größen und Formen des Ausschnittes sind Standard-Kabeldurchführungen laut Michael Braun, Produktmanager bei der Murrplastik Systemtechnik in Oppenweiler, in aller Regel überfordert: "Dann werden unzählige Kataloge der Anbieter gewälzt und die Online-Datenbanken durchforstet. Trotzdem bekommt man oft nicht genau die Kabeldurchführung, die man eigentlich benötigt und kombiniert Durchführungen oder muss konstruktive Änderungen vornehmen. Wenn man Pech hat, sagt die Einkaufsabteilung jedoch 'No go', weil das Ganze zu teuer wird oder man die Lagerhaltung nicht aufblähen möchte. Fazit: Als Konstrukteur rennt man letztlich den Angeboten auf dem Markt hinterher."
Dieses Manko will Murrplastik nun mit 'KDP On Demand' beheben. Dahinter steckt das Konzept eines Kabeldurchführungssystems, das in Größe, Form und Ausstattung vom Anwender komplett individualisiert und online konfiguriert werden kann. Die Konfiguration erfolgt online unter http://www.mp4you.de mit wenigen Schritten, alternativ mit einer eingereichten CAD-Zeichnung oder direkt mit dem Vertriebsmitarbeiter. Bereits nach 24 Stunden erhält der Interessent eine Konstruktionszeichnung plus Angebot. Nach erteiltem Fertigungsauftrag erfolgt die Lieferung innerhalb von zehn Arbeitstagen.
Die Fertigung der individualisierten Kabeldurchführungen erfolgt per Wasserstrahl-Technologie beziehungsweise im Sandwich-Verfahren üblicherweise aus V2A oder PE (optional auch aus anderen Werkstoffen). Die Durchführungsplatte ist dabei in jeder erdenklichen Form zwischen 1 x 1 cm und 1,5 x 3 m ausführbar und es lassen sich beliebige Lochbilder für Leitungen von 1 bis 50 mm realisieren. Die maximal mögliche Anzahl der Kabeleinführungen auf der Kabeldurchführungsplatte wird Braun zufolge letztlich nur von der Größe der Platte selbst beschränkt. Optional lässt sich die 'KDP On Demand' mit Feuerschott oder einem zusätzlichen EMV-Schutz ausstatten. Die integrierte Dichtung erfüllt die Schutzart IP 65. Bereits ab Werk wird die 'KDP On Demand' mit Zugentlastung produziert. Alternativ ist eine Version mit geringerer Zugentlastung erhältlich, so dass die Kabel beidseitig eingeführt werden können.
Auf die Frage, ob sich die hohe Individualisierung nicht in einem stolzen Preis niederschlägt, entgegnet Michael Braun: "Nein, ganz im Gegenteil. Aufgrund des flexiblen Fertigungsverfahrens entfallen teure Werkzeug- und Rüstkosten. Damit können wir bereits ab einer Stückzahl von fünf Preise darstellen, die auf demselben Niveau liegen, wie unsere vergleichbaren Serienlösungen. Wird damit also die Standard-Kabeldurchführung völlig überflüssig? "Nein, natürlich nicht", entgegnet Braun und ergänzt: "Die Standard-Kabeldurchführung ist immer dann von Vorteil, wenn es um klar vordefinierte und standardisierte Durchführungsaufgaben geht. Unser neuer Ansatz hingegen ist unschlagbar, wenn Sonderaufgaben und schnelle, flexible Lösungen gefordert werden."
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
