Netzwerktechnik
Rainer Schmidt | Günter Herkommer,
Industrie entdeckt Strukturierte Verkabelung
Die strukturierte Verkabelung ist nicht mehr nur auf das Gebäude beschränkt. Längst haben andere Branchen die Vorteile dieser Verkabelungs­philosophie erkannt und setzen sie ebenfalls ein – natürlich nicht, ohne sie entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln.
© Harting
Lange Zeit galt die Losgröße als wichtigstes Stellglied, um Kosten zu sparen und somit effizienter zu produzieren. Das Prinzip hieß: Je mehr Stückzahlenvon einem Artikel in kurzer Zeit hergestellt werden können, desto preiswerter wird produziert. Mittlerweile ist dieses Szenario weitestgehend ausgereizt. Natürlich lassen sich durch hohe Stückzahlen Herstellkosten verringern, aber die Nachfrage der Konsumenten geht heute in Richtung individueller, auf ihren Geschmack angepasster Produkte. Die Folge: Das Sortiment der einzelnen Anbieter wird extrem ausgeweitet.
Vor diesem Hintergrund wird die flexible Produktion – mit all ihren Prozessen von der Disposition über den Einkauf bis hin zur Produktionssteuerung und der Auslieferung – zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für die Hersteller. Einher geht damit der Einzug neuer Technologien, die einzelne Produktionsschritte erst ermöglichen – zum Beispiel RFID zur Kennzeichnung und Verfolgung von Werkstücken,  „intelligent power networks“ zur Erhöhung der Energieeffizienz oder auch Gigabit- beziehungsweise 10-Gigabit-Ethernet als Datenautobahn für IT und Automatisierung.
Korrelation von Verkabelungsnormen aus IT und Industrieautomatisierung.
© Harting
Um beim Thema Kommunikation zu bleiben: Während in diesem Punkt vor zehn Jahren noch das Credo lautete „Feldbusse werden durch Ethernet-basierte Automatisierungsprotokolle ersetzt“, bestimmen  heute primär die Forderungen nach einem hohen Kommunikationsgrad zwischen Anlagen und Maschinen untereinander und mit einem Host (zum Beispiel eingebettet in SAP oder vergleichbare Systeme) bis hin zur Kommunikation mit dem die Produktion durchlaufenden Produkt selbst die Diskussionen. Um diesen Grad an Kommunikation herzustellen, ist neben neuen Technologien besonders ein Umdenken bei den Automatisierern und ihren Zulieferern notwendig. Und natürlich eine Art übergreifende Kompetenz, die Kompatibilität in Hard- und Software und technische Grundlagen und Regeln des Zusammenspiels aller Beteiligten entwickelt.
Diese Art übergreifende Kompetenz gibt es bereits in Form nationaler und internationaler Standardisierungsgremien. Hier spielt besonders das ISO/IEC eine wichtige Rolle. Im ISO/IEC SC65 etwa haben sich Hersteller, Entwickler und Anwender von Automatisierungstechnik, der entsprechenden Software und natürlich auch der Hardware – also von aktiver und passiver Netzwerktechnik – zusammengeschlossen. Ziel ist es, die Grundlagen der jeweiligen Automatisierungslösung umfassend zu beschreiben, um Anbietern die Möglichkeit zu geben, kompatible und funktionsfähige Einheiten anzubieten und zu vermarkten. Dies umfasst sowohl Einzel- als auch Komplettlösungen bei der Software für Steuerungen und Switche, aber auch die Hardware für Device Connectivity (Geräteanschlusstechnik) und Verkabelung.
Zwischen d.generischen Gebäudeverkabelung nach IEC 24702 u.d.Verkabelung in Maschinen u.Anlagen (Automation Island) n.IEC 61918 kommt es zu einer Annäherung. Die ISO/IEC 24702 wird künftig als Teil 3 in die dritte Edition d.ISO/IEC 11801 integriert.
© Harting
Eine Schlüsselrolle bei der Weiter­entwicklung aber auch der Zusammenführung der Automatisierungsprofile nimmt die Normenreihe IEC 61918 (Industrielle Kommunikationsnetze – Installation von Kommunikationsnetzen in Industrieanlagen) ein. Zusammen mit den Normenreihen IEC 61784-5-x für die Kommunikationsprofile (Communication Protocol = CP) und die Kommunikationsprofil-Familien (CPF) sowie der  IEC 61158 mit ihren Instal­lationsprofilen erhält der Fachmann alle wichtigen Informationen zur System-entwicklung, Implementierung und Inbetriebnahme. In den aktuellen Normenentwürfen aus 2014 sind 18 CPF aufgeführt, die durch das Normenwerk jeweils auch komplex beschrieben sind. Allerdings sind bei weitem nicht alle Automatisierungsprofile – insbesondere die zahlreichen anwender- oder firmenspezifischen – in dieser Normenreihe erfasst.
So sehr die ISO/IEC 61918 mit den dort aufgeführten Kommunikationsprofilen die Vielfalt in der Automatisierung aufzeigt, liefert sie gleichzeitig auch entscheidende Impulse bei deren Zusammenführung. Viele der ehemals reinen Bussysteme werden mehr und mehr auf eine Ethernet-Plattform gestellt und liefern damit eine entscheidende Vo-raussetzung zur Ausbildung von kompatiblen Netzwerken. Die Ethernet-basierten Systeme ordnen sich wiederum strikt dem ISO/OSI-Schichtenmodell unter und sind somit theoretisch – zumindest was die Verkabelung betrifft – auch auf einer einheitlichen Netzwerk-Infrastruktur zu betreiben.
Büro trifft Fertigung
Bis heute bringen allerdings viele der Kommunikationsprofile ihre eigene Verkabelung mit. Diese „profilspezifische Verkabelung“  betrifft sowohl die Geräteanschlusstechnik als auch die Verkabelung zwischen den Geräten. Zugegeben: Die Variantenvielfalt ist hier schon wesentlich geschrumpft, und in der Vernetzung haben sich vor allem Kupferschnittstellen auf Basis von RJ45 in verschiedenen Schutzklassen von IP20 bis IP65/67, M12 sowie zum Teil hybride Schnittstellen – sprich eine Kombination von Daten und Versorgungsspannungen in einem Steckgesicht – durchgesetzt. Viele Profile berücksichtigen zudem Glasfaser und POF (Plastic Optical Fiber/Kunststofffasern), was aber im Allgemeinen nur selten zum Einsatz kommt.
PreLink-Verkabelung mit unterschiedlichen RJ45- und M12-Steckgesichtern.
© Harting
Die Reduzierung auf einige wenige Kupferschnittstellen hat auch immense Vorteile bei der Einbindung externer Gerätetechnik wie zum Beispiel Diagnosetechnik oder Überwachungskameras. Diese Geräte sind in der Regel nicht auf eine spezielle Automatisierungslösung abgestimmt, haben aber Ethernet-Schnittstellen und lassen sich somit leicht ankoppeln. Ein weiterer Innovationsschritt bei den Ethernet-basierten Automatisierungsprotokollen erfolgt gerade mit der Migration von Fast Ethernet (100 Mbit/s) zu Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Letzteres bietet mehr Leistung und ermöglicht eine höhere Funktionalität in der Automatisierung. Bei den wachsenden Anforderungen an die Automatisierung also ein „Muss“ insbesondere für solche Profile, die in sehr komplexen Aufgaben angesiedelt sind wie etwa in der Prozessautomatisierung.
Die preLink-Technik benötigt eine spezielle Montage­zange. Hiemit werden alle acht Adern i.d.IDC-Kontakte in einem Arbeitsgang mit exakt dem gleichen Druck eingepresst u.Überlängen d.Adern abgeschnitten,sodass hier keinerlei Nacharbeit notwendig ist.
© Harting
Da die Automatisierungslösungen sich von ehemals reinen Insellösungen immer mehr zu Teilen von Gesamtnetzwerken entwickeln, wird die Kompatibilität nicht nur untereinander, sondern gleichzeitig auch zu den übergeordneten Systemen besonders wichtig. Exakt an diesem Punkt stößt die „Profilspezifische Verkabelung“ auf die „Strukturierte Verkabelung“, welche meist bereits im Gebäude installiert ist beziehungsweise von Verteilern in die Produktionshalle hineingeführt wird. Bei dieser Verkabelung handelt es sich um eine Dienste-neutrale Kabelinfrastruktur, die im Kupferbereich immer 8-adrig ausgelegt ist.
Normativ ist das Zusammenspiel der beiden Verkabelungsphilosophien in der ISO/IEC 11801 und im Industrie-Teil der IEC 4702 geregelt. Mit der EN 50173-3 (Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen – Teil 3: Industriell genutzte Standorte) gibt es eine deutsche Entsprechung. Auch die ISO/IEC 11801 wird gerade überarbeitet und der Industrie-Teil in die 11801-3 integriert. Etablierte Automatisierungsprofile wie etwa  Profinet setzen sich mit dieser Thematik intensiv auseinander und haben bereits den Weg zur Gigabit-Ethernet-Plattform und damit zur 8-adrigen Kupferverkabelung vorgezeichnet und ihre bestehenden Verkabelungsrichtlinien hin zur Strukturierten Verkabelung geöffnet (siehe  Profinet Conformance Class A).
Es bedarf einer Brücken­technologie
Für Anbieter von Verkabelungslösungen ergibt sich aus diesem Szenario eine große Herausforderung. Natürlich kann man sein Sortiment an Steckverbindern, Kabeln, Verteilern und Cords so aufbauen, dass für jede Anwendung auch eine Lösung zur Verfügung steht. Um aber die Migration von Insellösungen zu umfassenden Netzwerken aktiv voranzutreiben, bedarf es einer Art „Brückentechnologie“ in der Verkabelung. Sie muss alle bisherigen Anforderungen nach vieradriger Verkabelung zum Beispiel auf Basis M12 mit den neuen Anforderungen der achtadrigen Verkabelung etwa mit RJ45 verbinden. Gleichzeitig müssen sowohl Stecker- als auch Buchsenelemente vorhanden sein, und die Montage muss gleichermaßen vor Ort als auch mittels Vorkonfektionierung machbar sein.
Div.IP65/67-Anbaugehäuse mit preLink RJ45 HIFF. HIFF steht hier für „Harting Industrie Form Faktor“ u.beschreibt intern definierte/genormte Außenmaße u.Haltepunkte, die es erlauben, ein solches Modul in versch.Interfaces/Schutzgehäuse einzubauen.
© Harting
Vor diesem Hintergrund erfolgte bei Harting die Entwicklung der preLink-Technik. Diese basiert auf der Idee, Steckverbinder – also Stecker und Buchsen – in zwei einfach zu handhabende Einheiten zu zerlegen. Die erste Einheit ist der Stecker oder die Buchse selbst – allerdings ohne Kabelanschluss, sprich ohne IDC-Klemmen oder ähnliches. Die Bauteile gibt es mit unterschiedlichsten Steckgesichtern, wie sie in der Datennetzwerktechnik üblich und standardisiert sind – also zum Beispiel in RJ45- oder M12-Ausführung. Sie sind immer in Zinkdruckguss ausgeführt und somit entsprechend  stabil.
Die zweite Einheit ist der preLink- Abschlussblock – ein „genormter Anschlusswürfel“, der acht IDC-Kontakte beinhaltet. Dieser kleine Würfel passt in sämtliche preLink-Komponenten, kann Massiv- und Litzenleiter unterschiedlicher Querschnitte aufnehmen und ist das Herzstück der Technik. Der Abschlussblock nimmt maximal acht Adern auf, die mittels einer speziellen Montagezange am Kabel in einem Arbeitsgang vercrimpt werden. Das so abgeschlossene Kabel kann dann jederzeit in ein preLink-Bauteil eingerastet werden. Damit ist die Schnittstelle betriebsbereit. Die Vorteile dieser Anschlusstechnik liegen auf der Hand:
■ Hohe Prozesssicherheit bei der Montage von Hardware-Schnittstellen für die Daten-Netzwerktechnik.
■ Schnelle Montage auch bei minimalem Platzangebot am Montageort, zum Beispiel bei Unterputz-/Unterflutmontage.
■ Einfache Handhabung durch wenige Einzelteile. Bei IP20-Lösungen sind es nur zwei Teile: der Steckverbinder und der Kabelabschluss.
■ Vorkonfektionierte Kabelstrecken mit preLink-Abschlussblöcken lassen sich mit wenigen Handgriffen anschließen oder austauschen.
Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von preLink-Verkabelungskomponenten mit diversen Steckgesichter, IP-Schutzgraden und Bauformen. Neben klassischen Steckern und Buchsen zum Beispiel auch den Extender – eine Art Adapter zur Kabelverlängerung. Ist irgendwo ein Kabel zu kurz oder lag es noch unbenutzt in einem Kabelkanal, so lässt es sich mittels des Extenders schnell auf die gewünschte Länge und in Position bringen. Weiterhin gibt es auch Lösungen für Außenverkabelungen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind.
Autor: Rainer Schmidt ist Business Development Manager Industrial Cabling bei Harting Electronics.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
