Gehäusetechnik / Baugruppenträger
Martin Traut | Günter Herkommer,
Individualität von der Stange
Beleuchtet man die aktuellen Trends bei Gehäusen und Baugruppenträgern näher, so taucht ein Begriff immer wieder auf: Individualität – angefangen bei der Funktionalität, über den Aufbau bis hin zum Service.
© Schroff
Gehäuse und Baugruppenträger sind heute von diversen Herstellern am Markt als Katalogware verfügbar. Diese Standardkomponenten bieten dem Anwender unbestrittene Vorteile: Sie sind einfach zu bestellen, werden schnell geliefert und sind preiswerter als anwendungsspezifische Lösungen. Nichtsdestotrotz hat sich das Verhältnis von Standardprodukten zu individualisierten Produkten in letzter Zeit deutlich in Richtung Individualität verschoben – und diese Individualisierung soll selbstverständlich bezahlbar sein.
Bild 1. Aus einer Plattform entstehen modulare Standardbaugruppenträger. Wird bereits bei der Entwicklung Wert auf einen hohen Grad am Modifikationsmöglichkeiten und Flexibilität gelegt, können schon rund 90 % aller Anforderungen abdecken.
© Schroff
In der Vergangenheit wurden Anpassung von Standardprodukten an bestimmte Gegebenheiten und Anforderungen in einer Applikation oder Vorgaben an ein individuelles Erscheinungsbild oft von den Anwendern selbst durchgeführt. Doch im Zuge der Konzentration von Kapazitäten und der Fokussierung auf die eigenen Kernkom­petenzen, gerät die Individualisierung mehr und mehr zur Aufgabe der Hersteller von Gehäusen und Baugruppenträgern. Die Individualisierung verursacht nun beim Hersteller Mehrkosten, die der Kunde letztendlich tragen muss. Wie hoch diese Mehrkosten sind, wird maßgeblich durch die Nutzung sinnvoller Entwicklungskonzepte und den Umfang des Portfolios von Standardprodukten bestimmt.
Um die Kosten im Rahmen zu halten, muss es daher Ziel sein, die Vorteile aus Standardkomponenten und kundenspezifischen Lösungen miteinander zu verbinden. Beispiel Baugruppenträger: Aufgrund diverser Anforderungen beim Einsatz in unterschiedlichen Marktsegmenten und Applikationen ist es wichtig, dass die Kunden Baugruppenträger in unterschiedlichen Varianten bestellen können. Basieren diese modularen Baugruppenträger auf einer Produktplattform, so entstehen auf einer einheitlichen Basis und mit verschiedenen standardisierten Bauteilen unterschiedliche Produkte. Diese sind dadurch für die jeweiligen Anforderungen bezüglich Abmessungen, Preisgefüge, aber auch statischen und dynamischen Belastungen wie beispielsweise Schock und Vibration sowie EMV-Festigkeit und individuellem Innenausbau konfigurierbar.
Bild 2. Drei Beispiele individueller Kleingehäuse für verschiedene Anwendungen (v.o.n.u.): Profilgehäuse in zwei Größen im Motorraum, Verteilergehäuse für Sensoren, Gehäuse für die Steuerungselektronik eines Rollladenantriebs.
© Schroff
Ein 19-Zoll-Standard-Baugruppenträger, wie in Bild 1 dargestellt, besteht beispielsweise aus mindestens zwei Seitenwänden und vier horizontalen Profilen, den Modulschienen. Passend hierzu gibt es weiteres Zubehör wie Abdeckbleche, die über dem Kartenraum montiert werden, Frontplatten, Rückhauben, Führungsschienen und diverse Teile für den Innenausbau. Die Basis-EMV-Schirmung ist je nach Anforderung aufrüstbar und es stehen unterschiedliche EMV-Dichtungskonzepte für die Frontplatten zur Verfügung (Textil- oder Edelstahldichtungen). Solche Baugruppenträger lassen sich auf Wunsch individuell zusammenstellen. Nach dem gleichen Prinzip – und zwar als Produktplattform – aufgebaute Gehäuse ermöglichen ebenfalls eine hohe Flexibilität und halten die Kosten für den Anwender niedrig.
Ein weiterer Trend bei Gehäusen ist der stetig zunehmenden Miniaturisierung in der Elektronik geschuldet. So entwickelt sich neben dem etablierten 19-Zoll-Markt inzwischen ein schnell wachsender Markt für nicht modulare Anwendungen. Eine einfache „Box“ für den Einbau eines Motherboards, einer großen Leiterkarte oder eines ARM-Moduls (siehe Bild 2) gehören inzwischen ebenso zu den Standard­anfragen. Solche Kleingehäuse bieten auch Lösungen zum Einbau von ungenormten Leiterplatten für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Industrie, der Bahntechnik, der Mess- und Regeltechnik, im Sicherheitsbereich, in der Medizin-, Energie- sowie der Kommunikations- und Netzwerktechnik. Speziell im Embedded-Bereich lassen sich damit etwa so genannte COM-Lösungen (Computer-On-Modules) aufbauen. Auch hier machen sich durchdachte Entwicklungskonzepte bezahlt, die die Flexibilität bezüglich Gehäuseform, Abmessungen und Befestigungsmöglichkeiten quasi als Standard anbieten.
Dienstleistung rückt in den Vordergrund
Insgesamt ist bei den Gehäuse- und Baugruppenträger-Kunden ein steigender Bedarf an zusätzlichen Dienstleistungen rund um das Produkt erkennbar. Da sich immer weniger Elektronikhersteller einen eigenen Mechanikbereich leisten, nehmen Anfragen nach bestimmten Bearbeitungen, Modifikationen oder auch der fertigen Montage von Gehäusen und Baugruppenträgern stetig zu. Darüber hinaus sind Hilfestellungen und Vereinfachungen bei Bestellungen ein Thema. Was für den individuellen Aufbau von Gehäusen und Baugruppenträgern sinnvoll ist – nämlich ein sehr umfangreicher Baukasten an Standardkomponenten –, kann beim Bestellvorgang anstrengend werden.
Individuelle Frontplatten: Mit entsprechenden Konfigurationsprogrammen können Anwender in nur wenigen Schritten ihre individuelle Frontplatte erstellen.
© Schroff
Um die Bestellung zu vereinfachen, können Baugruppenträger bei manchen Herstellern als vordefinierte Bausätze bezogen werden. Diese Bausätze sind entsprechend der häufigsten Kundenanforderungen in bestimmten Einsatzbereichen zusammengestellt. Für den Anwender besteht dann die Möglichkeit, mittels der benötigten Dimensionen (B × H × T) und der Festlegung einer bestimmten Applikation etwa eines Einsatzbereiches – zum Beispiel CompactPCI-Anwendungen mit Rear I/O beziehungsweise MSR-Technik oder Ruggedized-Anwendung – sein Produkt rasch und unkompliziert mit nur einer Bestellnummer zu ordern. Der Bausatz enthält so alle Einzelkomponenten und zum Teil bereits vormontierte Komponenten (Gewindestreifen, EMC-Dichtungen, Loch- oder Isolierstreifen). Zusätzliche Wartezeiten für vergessene oder noch nicht angelieferte Teile sind somit passé.
Mehr und mehr Anwender wollen außerdem bei der Montage im eigenen Haus Zeit und Kosten sparen und ordern die bestellten Gehäuse oder Baugruppenträger nicht als Bausatz, sondern erwarten diese bereits fertig montiert. Dies umfasst oft den Zusammenbau von mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, bis hin zur Montage weiterer eigener Komponenten, die dem Gehäuse-Hersteller beigestellt werden. Geliefert bekommt der Anwender schlussendlich die vollständig montierten Baugruppenträger oder Gehäuse, inklusive aller Zubehörteile wie Führungsschienen, Montageplatten, Busplatinen, Netzgeräte, Steckdosenleisten, Lüfter oder Lüftereinschübe.
Die häufigsten Modifikationen, die heute im Zuge einer Individualisierung des Standardprodukts gefordert werden, sind andere Abmessungen bei Höhe, Breite oder Tiefe, Rundlöcher für Leuchten, Leuchtdioden und Schalter oder Ausbrüche für Stecker, Konsolen sowie Sonderfarben.
Solche Modifikationen betreffen auch die Gestaltung und Bearbeitung der Frontplatten eines 19-Zoll-Baugruppenträgers oder Gehäuses. Diese müssen in der Regel für jede Anwendung individuell gefertigt und gestaltet werden. Ein breites Spektrum an Standard-Frontplatten und -Steckbaugruppen mit unterschiedlichsten Abmessungen, verschiedenen Oberflächen und Ausführungen erleichtern auch hier die bezahlbare Individualisierung. Gerade für den Aufbau von Prototypen oder Vor- und Kleinserien ist die Bearbeitung innerhalb weniger Tage oft zwingend notwendig, um eventuelle Korrekturen rasch einfließen lassen zu können. Eine schnelle Fertigung und zügige Lieferung sind hier das A und O.
Die Bereitstellung von CAD-Daten für die Elektronikentwickler und Kon­strukteure ist heute fast schon eine Selbst­verständlichkeit. Wenn über die 2D- beziehungsweise 3D-CAD-Daten der Standardprodukte hinaus die Möglichkeit besteht, beispielsweise die gewünschten Modifikationen über eine Werkzeug- und Bauteil-Bibliothek mit vordefinierten Ausbrüchen für standardisierte Sub-D- oder Koax-Steckverbinder mit Senkungen oder Planfräsung direkt in die eigene Konstruktion einzubinden, bietet dieser Service de facto eine praktische Hilfe.
In der Regel gewährleistet das Internet den einfachen Zugang zu den Standardprodukten und ermöglicht den Download der 2D/3D-Daten. Die gewünschten mechanischen Bearbeitungen, wie unterschiedliche Ausbrüche, kann der Anwender daraufhin auf seinem CAD-System einzeichnen. Für diese grafische Bearbeitung der CAD-Datei bekommt der Kunde je nach Anbieter ebenfalls Unterstützung. So enthalten etwa Zeichnungen von Komponenten Bestückungsgrenzen, die dem Konstrukteur zeigen, welchen Bereich er für Modifikationen nutzen kann, ohne mit der 19-Zoll-Norm zu kolli­dieren.
Autor: Martin Traut ist Produktmanager Subracks & Cases bei Pentair-Schroff in Straubenhardt.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
