OKW Gehäusesysteme
Für miniaturisierte Elektronikbauteile
Für die Integration miniaturisierter Elektronikbauteile, Sensoren und Funktechnologien sind kleine, robuste Gehäuse notwendig. Die Kunststoffgehäuse der Serie ‚Mini-Data-Box‘ von OKW Gehäusesysteme entsprechen diesen Anforderungen.
Die Gehäuse eignen sich laut OKW beispielsweise für moderne Kommunikationseinheiten im Innen- und Außenbereich – standardmäßig entsprechen sie Schutzart IP40, mit Dichtung bis IP65. Die Gehäuse lassen sich als Wand- oder Tischgeräte und als tragbare Applikationen nutzen. Sie bestehen ab Lager aus einem flammwidrigen, UV-beständigen ASA+PC-FR (UL 94 V-0) in verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazitgrau (RAL 7016). Es gibt die Grundform S (Square) mit 40 mm x 40 mm und 50 mm x 50 mm (LxB) sowie die Grundform E (Edge) mit 40 mm x 60 mm und 50 mm x 70 mm, in 15 und 20 mm Höhe. Die Unterteile sind auch mit Flansch erhältlich, was eine schnelle Wandmontage mittels von außen zugänglichen Schrauben ermöglicht.
