Schneider Electric
Drucktaster ohne Batterie und Kabel
Mit den Drucktastern aus der Harmony-Reihe von Schneider Electric lassen sich Bedienkonzepte für Maschinen und Anlagen flexibler gestalten. Der im Taster enthaltene Sender arbeitet batterie- und kabellos. Er wird durch einen elektrodynamischen Generator versorgt, der die mechanische Energie beim Betätigen in elektrische Energie umwandelt.
Die Übermittlung des Schaltbefehls an den Empfänger erfolgt durch ein Funksignal, das durch einen ID-Code geschützt ist. Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger kann so mehrere Meter betragen. Durch eine optional erhältliche externe Antenne kann die Reichweite des Systems zusätzlich erhöht werden.
Da keine Kabel und sonstige Hardware zwischen Taster und Schaltschrank nötig sind, wird der Sender lediglich auf den Befestigungsadapter an der Maschine oder der Anlage aufgeschnappt. Das senkt die Installationskosten laut Anbieter um bis zu 20 % gegenüber verkabelten Lösungen. Zudem sorgen die Taster für zusätzliche Flexibilität: Sie können dank Funkverbindung nicht nur bei stationären Anlagen, sondern auch bei flexiblen Fertigungslinien wie Industrierobotern eingesetzt werden.
