Schroff
Sabrina Matza,
Drehzahlregler für Lüfter und Lüftereinheiten
Für die optimale Regelung der Luftmenge im Elektronikschrank hat Schroff seinen Drehzahlregler für alle Lüfter und Lüftereinheiten optimiert. Durch die Regelung der Lüfterdrehzahl wird die Luftmenge für die Kühlung von Komponenten in einem Elektronikschrank immer auf die momentanen Kühlungsanforderungen abgestimmt.
© Schroff
Wei­tere Vorteile einer Regelung sind eine geringere Lärmbelästigung, Energie-Einsparungen sowie eine höhere Lebensdauer der Lüfter. Der kompakte Drehzahlregler (120 mm × 70 mm × 25 mm) arbeitet temperaturabhängig und ist geeignet für AC-Ventilatoren beziehungsweise AC-Lüftereinheiten bis 300 W. Optional sind über den potentialfreien Kontakt auch DC-Lüfter (PWM-Signal) regelbar. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 90 und 264 V. Platziert wird der Temperaturfühler an der wärmekritischsten Stelle im Schrank.
Zwei Sekunden nach dem Einschalten des Reglers läuft der angeschlossene Lüfter kurzzeitig auf 100 %, danach erfolgt eine temperaturabhängige Steuerung. Im Temperaturbereich zwischen +20 bis +60 °C wird der Lüfter je nach Sollwert-Abweichung zwischen 30 und 100 % drehzahlgeregelt. Der Drehzahlregler hat einen potenzialfreien Ausgang für den Alarm. Als Fernanzeige eignet sich der Thermostat mit Digi­talanzeige von Schroff, der je nach Anwendungsfall auch als Schaltrelais einsetzbar ist.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Hima Group
20 % Umsatzsteigerung in 2023
Hima, Anbieter sicherheitsgerichteter Automatisierungslösungen, hat mit dem Geschäftsjahr 2023 das bisher erfolgreichste der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Neben der globalen Präsenz werden das Lösungsportfolio für die Prozessindustrie und...
Yokogawa Europa
Seita Hagihara ist neuer Präsident
Yokogawa hat Seita Hagihara (49) mit Wirkung zum 1. Januar zum neuen Präsidenten für die Yokogawa Europe B.V. ernannt. Er tritt die Nachfolge von Takayuki Matsubara an, der in die Rolle des CEO des Yokogawa-Konzernunternehmens KBC wechselt.
