Rundsteckverbinder
Stefan Reker | Günter Herkommer,
Die Trends bei M12 und M23
Rundsteckverbinder sind in der Industrie seit langem eine feste Größe. Aus der Anwendung heraus haben sich jedoch gerade in letzter Zeit eine Reihe neuer Herausforderungen ergeben, denen die Hersteller mit entsprechenden Lösungskonzepten bei M12 und M23 Rechnung tragen.
© Weidmüller
Die Automatisierungstechnik ist im Wandel – von zentralen hin zu dezentralen Konzepten. Mit anderen Worten: Die Anwender verlagern ihre Geräte vermehrt vom Schaltschrank (IP20) direkt in die Peripherie (IP54 bis IP69k). Einhergeht damit eine immer stärkere Vernetzung und Modularisierung der Komponenten – Stichwort Industrie 4.0 –, die Datenraten steigen enorm an und gleichzeitig ist eine Miniaturisierung von elektrischen Betriebsmitteln und Antrieben bei steigenden elektrischen Kennwerten zu beobachten. Nicht zuletzt bestimmt die Modularität bereits das Engineering im Maschinen- und Anlagenbau. All dem muss die Steckverbinder-Technologie Rechnung tragen.
Die Basis in der Automatisierungstechnik für den Maschinen- und Anlagenbau bilden seit Jahrzehnten die robusten und kompakten Rundsteckverbinder M12. Diskutierten Anwender und Hersteller einst über eine Koexistenz im M12-Bereich von Schraub- und Schnellanschlusstechnik, so ist diese Diskussion mittlerweile „vom Tisch“. Mit einem geschätzten Weltmarktanteil von unter 5 % haben sich M12-Steckverbinder mit Schnellanschlusstechnik nicht durchgesetzt. Der Fokus bei der Weiterentwicklung von M12-Steckverbindern liegt mittlerweile auf den Themen „Kommunikation“ und „Leistungsübertragung“.
S-und T-codierte M12-Steckverbinder für die Übertragung von bis zu 630 V(AC) beziehungsweise 60 V(DC) und 12 A. Beide Varianten sind allerdings nicht steckkompatibel zu anderen M12-Lösungen.
© Weidmüller
Ein Beispiel für diese Entwicklung sind die so genannten M12-X-Type-Steckverbinder für Industrial Ethernet von Weidmüller. Sie erfüllen die Cat.6A-Anforderungen für eine sichere, echtzeitfähige Datenübertragung bis 10 Gbit/s mit hoher Signalreserve. Das entsprechende Portfolio beinhaltet feldkonfek­tionierbare Steckverbinder, umspritzte Leitungen sowie Leiterplattenbuchsen. Die grünen Patchkabel (Querschnitt 4*2*AWG 23/7) sind mit einer neuartigen Umspritztechnologie versehen, die unter anderem Schutz vor Manipulationen bietet. Zudem gestattet das kompakt konstruierte Metallge­häuse der Steckverbinder (IP67) sowie der 360°-Schirmanschluss eine sichere Anwendung unter indust­riellen Um­geb­ungsbedingungen. Das Kontakt­material von Steckverbinder und Leiterplattenbuchse besteht aus CuZn mit vergoldeter Kontaktoberfläche und übersteht mehr als 100 Steckzyklen. Stecker und Buchse eignen sich für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von –25 °C bis +85 °C.
Wie bereits eingangs erwähnt, finden elektrische Geräte und Antriebe verstärkt im Feld direkt an der Maschine beziehungsweise Anlage Verwendung. Zum Anschließen und „Einschleifen“ dieser elektrischen Betriebsmittel kommen M12-S- und T-codierte Rundsteckverbinder zum Einsatz. Darüber hinaus ist aufgrund der zunehmenden Komplexität der Automatisierungstechnik ein erhöhter Bedarf an Stromversorgungen mit mehr als 250 V und 2 A zu verzeichnen. Diesem Trend Rechnung tragend hat Weidmüller die S-und T-codierten M12-Steckverbinder für den „Leistungsbereich“ für eine Übertragung von bis zu 630 V(AC) beziehungsweise 60 V(DC) und 12 A ausgelegt. Mit einer Länge von 63 mm sind sie trotzdem kompakt ausgeführt.
Die S-codierten M12-Steckverbinder sind mit drei Kontakten und einem voreilenden PE-Kontakt ausgestattet. T-codierte Versionen haben vier gleich lange Kontakte, die mit einer vergoldeten Oberfläche und einem Schraubanschlusssystem ausgeführt sind. Daran lassen sich Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2 anschließen. Der Steckverbinder nimmt Leitungen mit einem Durchmesser von 8 bis 11 mm beziehungsweise PG 11 auf. Das Gehäusematerial beider Steckverbinder-Familien besteht aus PA (Polyamid), so dass ein Einsatz im Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C gewährleistet ist. Montiert weisen die Steckverbinder die Schutzart IP67 auf.
Frei anschließbare M12-Steckverbinder gibt es auf dem Markt mit einer Vielzahl von Anschlusssystemen. Aber lange fehlten Versionen mit Crimp-Anschluss. Dieses Manko wurde mit der Ausrichtung der M12-Steckverbinder auf den Maschinen- und Anlagenbau begründet, der der Crimp-Anschlusstechnik in der Vergangenheit mit Skepsis und zum Teil sogar mit Ablehnung gegenüberstand.
Mittlerweile ist auch in diesem Punkt ein Sinneswandel eingetreten, nachdem sich M12-Steckverbinder mit Crimp- und Zugfeder-Anschlusstechnik in vielen Branchen und Applikationen als sehr belastbar erwiesen haben und über viele Jahre problemlos ihre Aufgabe erfüllen – selbst unter schwierigen Bedingungen. Im Fall von Weidmüller handelt es sich dabei um D-codierte M12-Steckverbinder und Steckverbinder als Wanddurchführungen für Profinet, deren Übertragungseigenschaften der Klasse D gemäß IEC 1801-2002 bei einer Datenübertragungsrate von 10/100 Mbits/s entsprechen.
Die Steckverbinder mit ihren vier Kontakten – die mechanische Lebensdauer liegt bei 200 Steckzyklen – sind in Applikationen mit einem Temperaturbereich von –25 °C bis +85 °C einsetzbar bei einer Betriebsspannung von 50 V(DC) und 4 A Bemessungsstrom. Die Crimp-Kontakte sind für Leiterquerschnitte von 0,34 mm2 (AWG 22) bis 0,5 mm2 (AWG 20) ausgelegt, der Leitungseinlass ist für Leiterdurchmesser von 6,5 ±0,20 mm, 6,6 ±0,20 mm, 7,3 ±0,20 mm beziehungsweise 8,3 ±0,20 mm bemessen.
Generell haben sich die Anbieter von M12-Steckverbindern in den vergangenen Jahren gezielt an den Forderungen der Anwender orientiert und ihre Portfolios entsprechend sehr breit aufgestellt. So deckt das M12-Programm heute Power-Applikationen bis 12 A, Signal-Applikationen bis 12 Pole und Daten-Applikationen bis Cat.6A ab. Für Signal-Applikationen werden am Markt zusätzlich 17-polige Varianten angeboten, die aber eher zu den „Exoten“ gehören. Und auch LWL-Steckverbinder für die Signal- und Datenübertragung sind mittlerweile verfügbar. Da von einer  Zunahme der dezentralen Aktorik ausgegangen werden kann, ist im Bereich Power für die Zukunft ein einpoliger M12-Steckverbinder bis 17 A interessant. Der Trend zur Qualitätssicherung via Bildverarbeitung und zu 3-D-Darstellungen auf den Maschinendisplays wird nochmals höhere Datenraten und M12-Steckverbinder bis Cat.7 erfordern. Weiterhin könnten insbesondere für Sonderapplikationen zu den geraden und abgewinkelten Bauformen auch Bauformen hinzukommen, die in verschiedenen Gradzahlen abgewickelt sind. Nicht zuletzt verfügen moderne Schienenfahr­zeuge über umfangreiche Fahrgastinfor­mations- und Entertainment-Systeme, Videoüberwachung und Internet an Bord – auch in diesen Bereichen kommen M12-Steckverbinder vermehrt zum Einsatz und werden speziell darauf abgestimmt.
Die Trends bei M23
Als ideale Ergänzung zu M12/M8 haben sich die M23-Steckverbinder im Maschinen- und Anlagenbau fest etabliert. Während M8- und M12-Steckverbinder zu 80 % zum Verbinden von Sensoren und Aktoren eingesetzt werden – für diese Anwendung wurden sie schließlich konzipiert –, liegt ein Fokus der M23-Steckverbinder auf der Einbindung von elektrischen Antrieben und Servomotoren. Darüber hinaus eignen sich die robusten und leistungsfähigen Steckverbinder aber generell zum Verbinden unterschiedlichster elektrischer Geräte und Betriebsmittel beziehungsweise zum „Einschleifen“ von Funktionseinheiten oder im Feld montierten SAI-Modulen (Sensor-Aktor-Interface). Letztere werden ohne zusätzlichen Schutz vor Ort montiert und für den Anschluss einzelner Sensoren und Aktoren konzipiert, deren Signale zentral gesammelt und über eine Leitung mit M23-Steckverbinder an die E/A-Karten der Steuerung übertragen werden.
Die Profibus Nutzerorganisation (PNO) hat sich bei der achtpoligen M12-Verkabelung für das Steckgesicht „X-coded“ entschieden.
© Weidmüller
Im Gegensatz zu den marktüblichen M8-Steckverbindern mit ihren drei bis vier Polen und den M12-Steckverbindern mit ihren drei bis zwölf Polen vereinen M23-Steckverbinder mit 19 Polen weitaus mehr Kontakte. M23-Steckverbinder können einen Strom bis 28 A übertragen und sind aufgrund des Metallgehäuses weitaus robuster. M8- und M12-Steckverbinder mit anderen Polzahlen gehören hingegen zu den „Exoten“, sprich sie decken Nischenanwendungen ab. Bei den schweren Steckverbindern lässt sich die Baugröße 1 zwar mit den M23-Steckverbindern vergleichen, jedoch verfügt diese Baugröße nicht über 19 Pole beziehungsweise 28-A-Leistungskontakte.
Bei Weidmüller etwa besteht das M23-Portfolio aus Signal-, Leistungs- und Hybridsteckverbindern in den wichtigsten Gehäuseformen wie Winkel-, Kupplungs- und Gerätesteckverbinder, die sich wiederum in drei Hauptgruppen unterscheiden: „Umspritzte Leitungen“, „Gerätesteckverbinder“ und „frei konfektionierbare Steckverbinder“. Durch die verwendete SLS-Technologie (Spring Loaded Socket) besitzen die Steckverbinder eine hohe Kontaktsicherheit. Bei diesem System nimmt eine integrierte Feder den Stiftkontakt auf und umschließt ihn radial. Das aus Kupfer-Beryllium hergestellte Federelement sowie der vergoldete Kontaktbereich ermöglichen niedrige Übergangswiderstände, geringe Steckkräfte sowie über 1000 Steckzyklen. Die zylindrische Außenkontur des Buchsenkontaktes sorgt zudem für eine ideale zentrische Position beim Steckvorgang. Der Leiteranschluss an die Kontakte erfolgt in bewährter Crimp- beziehungsweise Löttechnik. Für Montage/Deontage der Kontakte ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Die M12-X-Type-Steckverbinder besitzen eine einfache und sichere Anschlusstechnik, die sich ohne Spezialwerkzeug direkt im Feld konfektionieren lässt.
© Weidmüller
Die verschiedenen Ausführungen der M23-Steckverbinder eignen sich aufgrund der verschiedenen Polzahlen (bis zu 19) sehr gut für eine Signal- und Datenübertragung. Jedoch können Anwender diese Steckverbinder nicht in Industrial-Ethernet-Netzwerken wie Profinet einsetzen, da sie nicht in der Profinet-Verkabelungsrichtlinie zugelassen worden sind. Dieses Versäumnis gilt es nachzuholen, denn elektrische Antriebe – eines der bevorzugten Einsatzgebiete dieser Steckverbinder – werden vermehrt mit Ethernet-Schnittstellen ausgestattet.
Kleine schwere Steckverbinder gelten allgemein als sehr robust, der Betätigungsbügel der Baugröße 1 stellt in der Praxis aber eine Schwachstelle dar, da er sich häufig verbiegt. Konzeptionell sind M-23 Steckverbinder bügellos konfektioniert, so dass diese Steckverbinder die bessere Wahl sind. Die Schutzart der schweren Steckverbinder aus dem Standardprogramm ist IP67;  nur Sonderbauformen weisen eine höhere Schutzart auf. M23-Steckverbinder überzeugen bereits im Standard mit Schutzart IP69K. Ein weiterer Vorteil der M23-Varianten: Die Steckhäufigkeit liegt nach Norm bei geprüften 1000 „Steckungen“, schwere Steckverbinder liegen deutlich darunter.
Noch ein Blick auf die M23-Leistungs- und Hybridsteckverbinder: Hybridsteckverbinder sind auf dem Vormarsch, denn sie stützen den Engineering-Trend zur Modularität im Maschinen- und Anlagenbau. Sie vereinen in einem Gehäuse die vier Basis­elemente der industriellen Automation – Energie, Signale, Daten und Pneumatik. Neben festpoligen Hybridvarianten sind besonders die „individuell“ zusammenstellbaren Hybridvarianten interessant. Bei ihnen lassen sich verschiedene Module applikationsbedingt kombinieren. Diese Steckverbinder-Baukästen sind derzeit in der schweren Steckverbinder-Familie beheimatet. Doch auch für die Familie der M23-Steckverbinder ist solch ein modulares Konzept erstrebenswert. Mit ihm ließen sich applikationsspezifische Steckverbinder mit sofortiger Verfügbarkeit erstellen. Das modulare M23-Steckverbinder-Konzept könnte aus vier Modulen bestehen – je einem Power-, Signal-, Daten- und Pneumatik-Modul. Auch Einer-, Zweier- und Dreierteilungen sind als fest montierte Einheit oder modular kombinierbar möglich. Dadurch lassen sich verschiedene Kombinationen wie auch Einzellösungen realisieren. Beim M23-Steckverbinder ist derzeit der Crimp-Anschluss Standard, zukünftig sind aber auch „Selbstanschlusssysteme“ wie der Zugfeder- oder Schraubanschluss möglich.
Abschließend lässt sich sagen, dass sich viele Entwick­lungen künftig im Bereich „Kundenspezifische Lösungen“ abspielen werden. Hierzu gehören beispielsweise Schottdurchführungen, Adapterflansche, Steckverbinder mit „Mehrfach-Kabelein­führung“, Steckverbinder mit definierter Abzugskraft, Verteilermodule oder einfach nur Steckverbinder mit farbiger Umspritzung.
Autor: Stefan Reker ist bei Weidmüller unter anderem für die Rundsteckverbinder-Familien verantwortlich.
Die verlängerte Hand des Monteurs
© Weidmüller
Neben den technischen Eigenschaften spielt die Montage der Steckverbinder im Maschinen- und Anlagenbau eine nicht minder wichtige Rolle. Mit „Screwty“ hat Weidmüller für diese Zwecke ein spezielles Werkzeug zum Festschrauben und Lösen der Rundsteckverbinder konzipiert, mit dem der Anwender das entsprechende Dreh­moment bei der Montage aufbringen und so eine optimale Abdichtung erzielen beziehungs­weise den Nachweis erbringen kann, dass er die Anforderungen des Qualitäts-Management-Systems nach DIN EN ISO 9001 umgesetzt hat.
Sozusagen als verlängerte Hand des Monteurs erlaubt das Werkzeug mittels entsprechender Aufsätze ein einfaches Festschrauben und Lösen von Leitungen mit angeschlagenen Rundsteckverbindern der Größen M8/M12 oder M23 insbesondere bei beengten Platzverhältnissen und an schlecht zugänglichen Stellen. Außerdem kann der Anwender im Drehmomentgriff Wechselklingen für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben einsetzen und somit diese Schrauben entsprechend betätigen.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
