Verbindungstechnik
Robert Hippler, Michael Lüdke | Günter Herkommer,
Die Trends bei M12-Steckverbindern
Der M12-Steckverbinder ist in der Signal- und Datenkommunikation das Rückgrat der Automatisierungstechnik. Die aktuellen Entwicklungen folgen einerseits dem Trend zur Miniaturisierung, andererseits eröffnen die Ausdehnung der Anwendungsbereiche auf Hochgeschwindigkeitsdaten und Leistungsübertragung neue Möglichkeiten.
Seit vielen Jahren sind 3-, 4- und 5-polige Varianten des M12-Steckverbinders in der Sensor-/Aktor-Verkabelung Standard. Auch die Entwicklungen hin zu höheren Polzahlen – wie die 8-, 12- und 17-poligen Varianten – sind bereits abgeschlossen und die maximale Packungsdichte der Kontakte scheint erreicht. Die serielle Datenkommunikation – etwa für Feldbus-Systeme oder Ethernet – setzt im Industrieumfeld ebenfalls auf M12. Das Steckverbindersystem ist hier in unterschiedlichen Polzahlen und Codierungen zum Industriestandard gereift.
Durch die weiterhin zunehmende Verkleinerung von Maschinen, Anlagen und Baugruppen wächst der Druck zur Miniaturisierung auch bei Herstellern von elektrischen Geräten, Sensoren und Aktoren. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Funktionalität. Auch die Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung müssen daher ständig weiterentwickelt werden. So wächst der Bedarf an kompakten Anschlüssen. Je nach Applikation ist es daher nötig, eine Vielzahl von Signalen und Daten oder Leistung über eine Steckverbindung zu übertragen.
M12-Hybrid-Steckverbinder besitzen ein neuartiges Y-codiertes Steck-gesicht, das Daten- und Leistungs­übertragung in einem Steck­verbinder vereint.
© Phoenix Contact
Neue Ansätze sollen daher zum einen Steckplätze und Bauraum einsparen und zum anderen idealerweise die Installations- und Verdrahtungskosten senken. Aus diesen Anforderungen erwächst zum Beispiel die Nachfrage nach „hybriden“ Bauformen, welche eine Kombination von Leistungsversorgung sowie Signal- und Datenübertragung in einem Steckverbinder ermöglichen.
Außerdem steigt der Bedarf an Schnittstellen mit hohen Datenübertragungs­raten im industriellen Umfeld. Die 10-Gbit-Technologie erreicht die Fabrik-Automatisierung auf unterschiedliche Weise: als Backbone-Verkabelung für Automatisierungsstraßen und Fertigungszellen, in anspruchsvollen Echtzeit-Applikationen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen oder bei der industriellen Bildverarbeitung. Gleichzeitig steigt der Leistungsbedarf der zwar kompakteren, aber immer komplexeren Geräte  und fordert auch auf der Stromversorgungsseite neue Anschlusskonzepte.
In den letzten drei Jahrzenten haben sich M12-Steckverbinder vom reinen Anschluss für binäre Sensoren über die Feldbus-Technik hin zum Netzwerk-Steckverbinder weiterentwickelt. Nur ein potenter Ansatz für die Leistungsübertragung fehlte noch, um in einem so kompakten System erstmals alle notwendigen Disziplinen zu vereinen. Mit der Serie „M12 Power“, die bis zu 12 A verträgt, schließt Phoenix Contact diese Lücke. Dabei wurden zwei unterschiedliche Codierungen entwickelt, um sowohl für DC-Anwendungen im Niederspannungsbereich bis 63 V mit T-Codierung als auch für AC-Anwendungen im Netzspannungsbereich von 630 V mit S-Codierung ein fehlsteck­sicheres Steckgesicht zu realisieren. Mit den neuen Steckverbindern dieser Baureihe lassen sich beispielsweise kompakte Energieversorgungen für elektrische Antriebe und Steuerungen umsetzen.
M12-Steckverbinder mit S- oder T-Codierung bieten neue Möglichkeiten beim Anschluss von kleinen Motoren.
© Phoenix Contact
Im Bereich der Ethernet-basierten Datenübertragung ist seit kurzem das 8-polige X-codierte Steckgesicht verfügbar. Das Schirmkonzept in Form eines X, das der Codierung den Namen gab, löst die Übertragungsprobleme, die beim „alten“ 8-polig-A-codierten M12-Steckverbinder in der Datenübertragung bis zu 1 GBit auftraten. Konkret führte die Anordnung der Pins im Steckgesicht zu Problemen hinsichtlich der Einhaltung der normativ geforderten Werte nach CAT5 (IEC 61935-2) für das Nahnebensprechen (NEXT). Durch das neuartige Schirmkonzept des X-codierten M12-Steckverbinders sind sogar Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s nach CAT6A möglich.
Der konstruktive Ansatz, einzelne Aderpaare oder Pakete voneinander bis in die Steckzone abzuschirmen, eröffnete weitere Möglichkeiten. So wurden die bei CAT6A gesammelten Erfahrungen auf einen M12-Steckverbinder übertragen, der erstmalig zwei Technologien – die Leistungs- und Datenübertragung – in dieser Bauform kombiniert. Durch seine Y-förmige innere Schirmung trennt der Hybrid-Steckverbinder die beiden Datenpaare für eine Datenübertragung bis 100 Mbit/s sowie vier weitere Pins für eine Leistungsübertragung mit jeweils bis zu 6 A. Konsequenterweise gibt auch hier die Form des Steckgesichtes der Codierung ihren Namen.
Die auf diese Weise mögliche Reduzierung von Steckverbindungen am Gerät schafft Platz für eine weitere Miniaturisierung im Industrieumfeld, in der Bahntechnik oder in Infrastrukturprojekten. Mögliche Applikationen sind die Strom- und Datenübertragung für Kamerasysteme in Industrie-Anwendungen oder der Sicherheitstechnik im Verkehrs- und Transportwesen. Der Anschluss und die Steuerung von Robotersystemen oder Komponenten der Gebäudeautomatisierung – etwa aus den Bereichen Heizung, Ventilation oder Klimaanlagen – ist mit dem M12-Hybrid auf einfache Art möglich. Dabei bietet die Kombinationsmöglichkeit von Strom und Daten in einer Leitung Einsparpotenzial während der Installation und am verbauten Leitungsmaterial.
M8 folgt dem großen Bruder
Hohe Polzahlen mit bis zu acht Polen sind jetzt auch in der kleinen Bauform M8 kein Problem.
© Phoenix Contact
Die Bauform M8 greift die Entwicklungen des großen Bruders M12 auf und folgt ihr bereits jetzt zu höheren Polzahlen in der Sensor-/Aktor-Verkabelung. Ergänzt werden die gängigen A-codierten Steckgesichter durch ein Steck­gesicht mit acht Polen, das vor allem in der Sicherheitstechnik zum Einsatz kommt – zum Beispiel bei Lichtvorhängen an Verarbeitungsmaschinen. Phoenix Contact etwa bietet dabei erstmals auch geschirmte Varianten mit dieser Polzahl an. Die hohe Signalpackungsdichte in der Bauform M8 bietet den Geräteherstellern dabei weitere Möglichkeiten zur Miniaturisierung.
Neben den A-codierten Varianten in 3-, 4-, 6- und 8-poliger Ausführung ist eine B-codierte 5-polige Variante verfügbar. Diese Variante wurde ausschließlich für die Feldbus-Verkabelung mit CAN­open und Devicenet eingesetzt. Für eine durchgängige Polzahlpalette wird das B-codierte Steckgesicht nun auch in der Sensor-/Aktor-Verkabelung eingesetzt. Mögliche Applikationen hierfür sind zum Beispiel Kleinstmotoren.
Durchgängige M12-Verkabelungs-lösung zur Sensor-/Aktor-Verkabelung: Wanddurchführung, konfektionierte Leitung, Verteilerbox, Steckverbinder (im Uhrzeigersinn).
© Phoenix Contact
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Wo früher unterschiedliche Steckverbinder zum Einsatz kamen, kann der Anwender heute seine Geräte durchgängig mit einer Anschlusstechnik ausstatten oder anschließen. Außerdem profitieren Anwender von der großen Produktpalette dieses genormten Steckverbindersystems und der Anbietervielfalt am Markt. Kurzum: Bei der Auswahl der Anschlusstechnik ist die Steckverbindung nun nicht mehr der limitierende Faktor.
Autoren: Robert Hippler ist Mitarbeiter im Produktmarketing Industrial Field Connectivity bei Phoenix Contact.
Michael Lüdke ist Mitarbeiter im Produktmarketing Industrial Field Connectivity bei Phoenix Contact.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
