OPC UA
Georg Hilsch, Felix Harring, Dr. Markus Köster | Inka Krischke,
Diagnose von Schaltschrank-Geräten
Wie lassen sich nicht-kommunikative Schaltschrank-Komponenten in die Produktionssysteme von morgen einbinden und einer Zustandsüberwachung zugänglich machen? Eine Möglichkeit liegt in der automatischen Generierung eines Informationsmodells via OPC UA.
© Weidmüller
Kommunikationsfähige Komponenten, die sich zur Laufzeit in eine bestehende Infrastruktur einbinden lassen, und die Vernetzung von Produk­tionssystemen unterstützen, gelten als wichtiger Baustein für die Verwendung cyber-physischer Systeme in der Industrie-4.0-Produktion von morgen. Künftige Produktionssysteme werden modular organisiert, miteinander vernetzt und die dazugehörigen Automatisierungslösungen dezentral verteilt sein. So lassen sich aktuelle Informationen über den Zustand von Maschinen und deren Umgebung jederzeit abrufen – zum Beispiel, um den Ausfall einer Komponente zu erkennen und eine Änderung des Produktionsablaufs durch das cyber-physische Produktionssystem selbst zu initiieren.
Eine besondere Rolle übernehmen hierbei Methoden der Selbstbeschreibung, der Interoperabilität und der Selbstkonfiguration, insofern als sie die Handhabung während der Inbetriebnahme, der Zustandsüberwachung und der Wartung im Fehlerfall vereinfachen. Effektive Zustandsüberwachung ist dabei nicht nur für informationsverarbeitende Automatisierungskomponenten wie SPS und Sensoren von Bedeutung, sondern auch für funktionsunterstützende und bislang nicht-kommunikative Komponenten im Schaltschrank wie Signalwandler oder Netzteile.
Die Kommunikations­kette in der klassischen Automatisierungs­pyramide.
© Weidmüller
Bis dato führen hierarchisch organisierte Automatisierungssysteme aufgrund der Informationsverdichtung entlang der Kommunikationskette häufig zu einem Verlust von Informationen, die nicht unmittelbar für die direkte Prozesssteuerung notwendig sind. Ergo sind relevante Informationen eines Produktionssystems und seiner Teilsysteme zur Beschreibung des aktuellen Zustandes oft nicht verfügbar.
Ein Beispiel sind Diagnose-Informationen, die häufig vereinfacht als Sammelfehlermeldung zur Verfügung gestellt werden. Zudem sind Informationen häufig herstellerspezifisch und ohne Semantik beschrieben. Wichtige Status-In­formationen zur Diagnose einer Anlage, die Rückschlüsse über Fehler-Art und -Ursache ermöglichen, bleiben so auf derFeldebene verborgen; eine vorbeugende Wartungsstrategie umzusetzen, ist schwierig. Im Fehlerfall gilt es daher, die Vorort-Signalisierungen der Komponenten zur Anzeige des Funktionszustandes zu interpretieren. Aber: Da diese häufig ebenfalls herstellerspezifisch realisiert sind, ist selbst für Komponenten des gleichen Typs eine einfache Übersicht über deren Funktionszustand ohne Handbuch nur schwer ermittelbar.
Die „Enterprise Cloud“ als ­gemeinsame Kommuni­kationsebene.
© Weidmüller
Wenn fallweise Zustandsinformationen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen, sind Verfahren zur Aggregation dieser Informationen zwar bekannt (zum Beispiel in Form von Funktionsblöcken). Diese erfordern jedoch in der Regel eine Projektierung in der SPS sowie im übergeordneten Leitsystem, da die Eingangsinformation nicht normiert ist und deshalb ein genaues Verständnis der einzelnen Komponenten der Maschine oder Anlage erforderlich ist.
Um für funktionsunterstützende und bislang nicht-kommunikative Komponenten im Schaltschrank wie Signalwandler oder Netzteile eine effektive Zustandsüberwachung zu realisieren, die nicht projektiert ­werden muss, lassen sich beispielsweise normierte Zustandsinformationen und Zusammengehörigkeitsinformationen verwenden. So kann automatisch ein Informationsmodell erzeugt werden, das sowohl das Wissen des Herstellers zu Zustandsbeschreibung und Funktionsfähigkeit einer Komponente nutzt als auch die Kritikalität der Anwendung über eine Modellierung der Zusammengehörigkeit von Komponenten abbildet.
Aus Anwendungssicht besitzen die Komponenten eines Schaltschrankes häufig eine unterschiedliche Kritikalität im Hinblick auf die Verfügbarkeitsanforderung. So ist beispielsweise der Ausfall eines unkritischen Signals, das über einen Signalwandler bereitgestellt wird, für ein Produktionsmodul unter Umständen zeitweilig überbrückbar, während der Ausfall eines anderen Signals oder eines Netzteils weitreichende Konsequenzen haben kann.
Da die Kritikalität aller Komponenten eines Schaltschrankes in der Regel schon in einem frühen Stadium der Anlagenplanung bekannt ist, lässt sich die Zustandsinformation kritischer und funktional zusammengehöriger Komponenten auf Basis einer entsprechenden Bewertung zu einer übergeordneten Zustandsinformation zusammenfassen. Diese aggregierte Information hat damit eine ähnliche Funktion wie die zuvor erwähnte digitale Sammelmeldung, bietet jedoch eine differenzierte Zustandsbeschreibung für den zugehörigen Bereich des Produktionsmoduls und die darin enthaltenen Komponenten.
Voraussetzung Kommunikationsfähigkeit
Um funktionsunterstützende Komponenten effizient diagnostizieren zu können, bildet die Kommunikationsfähigkeit den Schlüssel zur Erfassung und Weiterverarbeitung der zugehörigen Zustandsinformationen. Bei der Wahl der Kommunikationsschnittstelle bieten sich Protokolle auf Ethernet-Basis an, um die Information auch in höheren Ebenen der Automatisierungspyramide verwenden zu können.
Informationsmodell aller kritischen Komponenten eines Netzwerks: Mehrere Komponenten eines Produktionsmoduls – drei ACT20C-Signalwandler – sind vernetzt.
© Weidmüller
Eine hohe Durchgängigkeit wird zudem erreicht, wenn das dabei verwendete Protokoll vorhandene Kommunikations-Infrastrukturen nutzen kann und so zum Beispiel der Zugang zu einer „Enterprise Cloud“ als übergeordneter Kommunikationsebene möglich wird. Als funktionsunterstützende Komponente bildet deshalb der Signalwandler „ACT20C“ von Weidmüller die Zustandsinformation auf einen Gerätestatus (gemäß Namur) ab und bietet ihn zusammen mit dem Prozesswert am Ethernet via Modbus TCP an.
Für eine differenzierte Zustandsbeschreibung sind neben einem normierten Status allerdings weitere Informationen und Parameter einer Komponente notwendig: Dies können statistische Daten sein, die die Komponente während der Laufzeit speichert, oder auch Parameter, mit denen das Verhalten der Komponente an die Anforderungen der Anwendung angepasst wird.
Um mehrere Gerätemodelle und deren Zustandsinformationen in einem Informationsmodell zusammenzufassen und übergeordneten Ebenen in der Automatisierungsebene zur Verfügung zu stellen, bietet sich eine Schnittstellen-Ebene an, die Informationen verstärkt anwendungsorientiert modelliert und von den darunter liegenden Kommunikationsmechanismen abstrahiert.
Das Informationsmodell des Netzwerkes: Abbildung der ACT20C-Gerätemodelle und des zugehörigen Netzwerkes auf ein „Unified Data Model“. Die Anbindung an das übergeordnete Netzwerk erfolgt mittels OPC-UA-Service-Modul.
© Weidmüller
Im vorliegenden Szenario dient das Informationsmodell von OPC UA als Basis für die Modellierung funktionsunterstützender Komponenten. Dieses Modell verwendet bereits normierte ­Zustandsinformationen für die Verfügbarkeit einzelner Komponenten nach Namur.
Um für den Bereich eines Produktionsmoduls einen differenzierten „Sammelstatus“ zu erhalten, lassen sich die darin enthaltenen kritischen und funktional zusammenhörigen Komponenten über ein gemeinsames Netzwerk verbinden. Wird nun für eine Komponente des Netzwerks eine Funktionsbeeinträchtigung erkannt, bedeutet dies zugleich eine Beeinträchtigung der übergeordneten Funktion des Produktionsmoduls.
Aus den jeweiligen Zustandsinformationen der Komponenten lässt sich deshalb ein neuer aggregierter Funktionszustand erzeugen, der den funktionalen Zustand dieses Bereiches des Produktionsmoduls und der darin enthaltenen Komponenten repräsentiert. Der aggregierte Zustand kann somit dem Netzwerk angeheftet werden. Hierzu wird das Netzwerk-Objekt des OPC-UA-Modells um einen entsprechenden Funktionsstatus nach Namur erweitert.
Die automatische Selbst­konfiguration
Der Aufbau des Informationsmodells im OPC-UA-Server wurde vorliegend im Rahmen einer automatischen Selbstkonfiguration realisiert. Eine Selbstkonfiguration reduziert den Aufwand für Projektierung und Inbetriebnahme. Gleichzeitig ermöglicht sie eine automatische Anpassung des Informationsmodells an Änderungen des automatisierungstechnischen Aufbaus innerhalb des Produktionsmoduls.
Vor- und Nachteile der Handhabung von Gerätebeschreibungen (Legende: Handhabung „+“: einfach/ „o“: mittel/ „–“: komplex)
© Weidmüller
Die Selbstkonfiguration erfolgt durch einen speziell entwickelten Initialisierungs- und Konfigurationsmechanismus des OPC-UA-Servers. ­Hierzu wird zunächst das Netzwerk nach angeschlossenen Signalwandlern durchsucht und das zugehörige Gerätemodell, das direkt vom Signalwandler bereitgestellt wird, zur Konfiguration des OPC-UA-Servers verwendet. Das Gerätemodell beinhaltet Nutz- und Meta-Informationen über die Komponente sowie deren angebotene Dienste. Als Dienst wurde im Rahmen dieser Untersuchung zunächst der ­Datenzugriff mittels OPC UA mo­delliert.
Der direkte Zugriff auf die Gerätebeschreibung einer Komponente wird möglich, wenn die Gerätebeschreibung zum Beispiel auf der Komponente selbst gespeichert ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, bei denen eine passende und aktuelle Gerätebeschreibung für die Komponente vom Anwender häufig selbst beschafft, ausgewählt und zugeordnet werden muss, enthält diese Variante eine Reihe von Vorteilen. Beispielsweise erlaubt die Verfügbarkeit der Gerätebeschreibung direkt auf dem Gerät eine Offline-­Konfiguration nur dann, wenn die Gerätebeschreibungsdatei, zum Beispiel auf Basis einer eindeutigen Identifikationsnummer des Gerätes, vom Hersteller auch separat zur Verfügung gestellt wird und in das Konfigurationswerkzeug geladen werden kann. Aber: Durch die Verwendung einer ­direkt auf dem Gerät gespeicherten Gerätebeschreibung ist eine manuelle Auswahl und Zuordnung der Geräte­beschreibung zur vorhandenen Komponente überflüssig. Damit entfällt ebenfalls die Beschaffung einer passenden Gerätebeschreibung durch den Anwender.
Muss einmal ein Gerät ersetzt werden, ist für Geräte mit integrierter Geräte­beschreibung nur die Version der ­Gerätebeschreibung selbst be­ziehungsweise des darin beschriebenen Funk­tionsprofils das entscheidende Kom­patibilitätskriterium; auf die Überprüfung weiterer Versionsnummern (zum Beispiel Firmware) kann verzichtet werden.
Die Realisierung des ­Gerätemodells
m Rahmen der Untersuchungen wurde das Gerätemodell im Daten­austauschformat „JavaScript Object Notation“ (JSON) realisiert, was eine kompakte Abbildung der Geräte-­Information erlaubt. Der Aufbau des Netzwerk-Informationsmodells mit den darin angeschlossenen Sig­nalwandlern erfolgte mittels eines prototypisch implementierten OPC-UA-Servers auf einem Single-Chip-­Controller „Rasp­berry Pi“. Hierzu wurden die Gerätemodelle von den ­Signalwandlern über den erwähnten Initialisierungs- und Konfigurations-Mechanismus eingelesen und zu einem einheitlichen Informations­-modell (Unified Data Model) zusammen­gefasst. Hierbei wurden die Zustandsinformationen der einzelnen Signalwandler ­aggregiert und der ­resultierende Funktionszustand dem Netzwerk zugeordnet. Er repräsentiert den funktionalen Gesamtzustand ­dieses Bereiches des ­Produktionsmoduls mit den darin enthaltenen Komponenten.
Wird nun ein Signalwandler neu ­hinzugefügt oder durch einen ähn­lichen Wandler anderen Typs ersetzt, adaptiert sich das Informationsmodell im OPC-UA-Server automatisch an die neue Netzwerkstruktur des Pro-duktionsmoduls. Hierbei wird das neue Gerätemodell eingelesen und in das vorhandene Informationsmodell integriert. Die übergeordnete Zustandsinformation am Netzwerk berücksichtigt die neue Komponente und aktualisiert sich automatisch. Für benachbarte Produktionssysteme wird so eine mögliche Änderung des funktionalen Zustands innerhalb des Produktionsmoduls weiterhin sichtbar.
Für den Anwender handhabbar
Kommunikation, normierte Zustandsbeschreibungen und Selbstkonfiguration fungieren als ein Schlüssel, damit Systeme autonom Informationen weiterverarbeiten können und so trotz steigender Systemkomplexität für den ­Anwender handhabbar bleiben. Gleichzeitig eröffnet dieses Vorgehen einen Zugang sowohl zu verdichteter als auch zu detaillierter Zustandsinformation, was den Anwender bei der Umsetzung seiner Wartungsstrategien unterstützt. Künftig sind somit nicht nur selbst agierende Produktionsmodule denkbar, die Abweichungen diagnostizieren und kommunizieren – sie können auch ­notwendige Wartungsaktivitäten beauftragen und die erforderlichen Ersatzkomponenten direkt über das Internet bestellen.
Autoren: Georg Hilsch ist Produktmanager Analoge Signalwandler bei Weidmüller in Detmold; Felix Harring ist Werksstudent bei Weidmüller in Detmold und Dr. Markus Köster ist Technologie-Entwickler für Elektronik bei Weidmüller in Detmold.
SPS IPC Drives: Der Kongress
Vertiefende Informationen zum Thema liefert Georg Hilsch im Rahmen des begleitenden Kongresses zur Fachmesse SPS IPC Drives (25. bis 27. November) in Nürnberg. Der Vortrag ist Teil der Session 4a „Monitoring und Diagnose“ und findet am zweiten Messetag um 10 Uhr statt. Das vollständige Kongressprogramm steht auf der Website www.mesago.de/sps zum Download zur Verfügung.
Feldbustechnik
Die Zukunft von CANopen
Ähnlich wie die Automobilindustrie benötigt auch die Industrieautomation immer mehr Busbandbreite. Zudem gewinnt in puncto Kommunikation das Thema Cloud mehr und mehr an Bedeutung. Wie trägt das in beiden Branchen seit Langem etablierte...
Safety
Unbefugter Zutritt abgewehrt
Anlagenmodernisierungen bedingen oft neue sicherheitstechnische Vorkehrungen. So auch bei einem Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, der unter anderem den Materialfluss im Bereich eines Rolltors abzusichern hatte.
Kommunikation
WLAN in der Fabrik - die Auswahlkriterien
WLAN bietet sich für diverse Anwendungen in der Fabrik an. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren ist jedoch nicht immer offensichtlich, wie sich ein Netzwerk nach dem Standard IEEE 802.11 auf die Anforderungen des industriellen Einsatzes optimieren...
Werkstückträger-Transport
Flexibel puffern per Software
Die vollständige Automatisierung manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei sehr kurzen Taktzeiten eine große Herausforderung. Der Maschinenbauer Goldfuß setzt in puncto Werkstückträger-Transport auf ein System, welches die Bildung flexibler...
Gateways
Individuelle IoT-Systeme
Wie groß? Wie viel Leistung? Wie robust? Welches Gehäuse? Die Anforderungen an IoT-Systeme sind extrem unterschiedlich. Mit der Gestaltung individueller Embedded-Applikationen können perfekt auf die Anwendung gemünzte Geräte entstehen.
Produktionssoftware
Ein digitales Abbild
Der digitale Zwilling begleitet Maschinen und Anlagen ihr Leben lang – von der ersten Idee über den laufenden Betrieb bis hin zum Blick in die Zukunft. Das Ziel dabei: Fehler vermeiden, Anlagen optimieren und Ausfällen vorbeugen.
Schalten und Schützen
Stolpersteine beim Gleichstrom
Die Frage "Gleichstrom oder Wechselstrom?" gewinnt an Wichtigkeit – nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz regenerativer Energiequellen, die Gleichspannung erzeugen. Beim Schalten und Schützen mit Gleichstrom gilt es allerdings, einige...
