Energieketten
Rainer Rössel | Günter Herkommer,
Der Werkstoff zählt!
Gerade bei bewegten Anwendungen sind Leitungen einer erhöhten Belastung ausgesetzt – insbesondere wenn sie in einer Energiekette eingebaut sind. Gängige Normtests zur Ermittlung der Haltbarkeit gehen hier mitunter an der Praxis vorbei.
© igus
Mit der zunehmenden Automatisierung in der industriellen Fertigung steigt der Einsatz von Energieketten kontinuierlich an. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an die Leitungen, die bewegte Maschinenteile mit Energie, Daten und Medien versorgen, da Faktoren wie Geschwindigkeit und Beschleunigung immer anspruchsvoller werden. Das Ausmaß der Bewegung reicht dabei heute von simplen horizontalen oder vertikalen Hüben bis hin zu komplexen, mehrfachen Rotationen bei sechsachsigen Roboter-Anwendungen. Egal um was für eine Anwendung es sich handelt – sowohl die Kette als und die darin eingesetzten Leitungen müssen jede vorgeschriebene Bewegung mitmachen.
Zwei vermeintlich identische Produkte: Die türkisen Kabel fielen bereits nach weniger als 2,5 Mio. Hüben mit extremen Mantelabrieb und sogar Mantelbruch aus.
© igus
Nicht von ungefähr wird das System daher gern als ‚Nabelschnur einer Maschine‘ bezeichnet. Das bedeutet aber auch: Die Sicherheit und Lebensdauer von bewegten Leitungen kann der limitierende Faktor in Sachen Zuverlässigkeit des Gesamtsystems Maschine sein. Damit also die Leitungen den mechanischen Belastungen vieler Millionen Zyklen standhalten, und es nicht etwa nach wenigen tausend Bewegungen zu Aderbrüchen oder dem berüchtigten Korkenzieher-Effekt kommt, müssen Material und Aufbau der Leitungen auf Energieketten abgestimmt sein.
Spezielle Dämpfungselemente geben den Adern in Roboterleitungen die notwendige Bewegungsfreiheit im Leitungsinneren. Auf diese Weise lässt sich eine Haltbarkeit für 5 Mio. Zyklen garantieren.
© igus
Die Praxis zeigt jedoch, dass selbst hochflexible Leitungen im bewegten Einsatz in Energieketten oft rasch an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Dies wirft unweigerlich die Frage auf: Lässt sich ihre Lebensdauer vorhersagen? Standard-Normtests, wie sie von VDE, IEC oder UL durchgeführt werden, lassen diesbezüglich kaum eine klare Aussage zu. Denn in der Kabelindustrie gibt es von verschiedenen normgebenden Instituten zwar bekannte Prüfverfahren, die an sich recht gut sind. Allerdings sind diese zu allgemeingültig und beziehen nicht die besonderen Anforderungen der Dauerbewegung in der Kette mit ein. So erfüllen weder die Biegewechselprüfungen nach VDE noch die Standard-Abriebprüfung die Erfordernisse einer Ketten-Leitungs-Kombination. Bei der Biegewechselprüfung hat die Leitung einen komplett anderen Bewegungsablauf, verglichen mit dem bei der Bewegung in der Energiekette. Viele Leitungskonstruktionen, die diese Anforderungen sicher erfüllt haben, fallen daher bei Tests unter realen Bedingungen innerhalb kürzester Zeit aus – so die Erfahrung bei Igus.
Bündelver­seilung im Querschnitt: Bekannt vom Aufbau von Stahlseilen werden hier alle Adern ­gleichermaßen belastet.
© igus
Auch Norm-Abriebprüfungen, die den Abrieb eines Werkstoffes anhand von Sandpapier-, Nadel- oder Rasierklingentest ermitteln, dienen lediglich einem allgemeinen Vergleich. Für die Haltbarkeit eines Mantelwerkstoffes in der Energiekette ist der Test wenig aussagekräftig. Interessant wird das Abriebverhalten, wenn die beiden Gleitpartner – also Kettenwerkstoff und Leitungsmaterial – miteinander getestet und letztlich aufeinander abgestimmt werden. Bei solchen Tests werden Mantelwerkstoffe an Leitungen mit Normdurchmesser auf den Kettenmaterialien gerieben und auf diese Weise der Abrieb ermittelt. Mittels der dabei gewonnenen Erkenntnisse sind Leitungen mit modernen Mantelwerkstoffen wie PVC, PUR oder TPE entwickelt worden, die sich durch minimale Abriebwerte gegenüber beispielsweise Standard-PVC-Leitungen auszeichnen und in Aktion in der Energiekette eine optimale Performance liefern.
Neben verschiedenen Materialien haben sich Leitungen für bewegte Anwendungen in der Vergangenheit zudem in ihrem Aufbau entscheidend weiterentwickelt. So erfolgte deren Konstruktion zum Beispiel in der Bündelverseilung, wie sie von jeher bei Stahlseilen üblich ist. In einem aufwendigen Verfahren werden bei der Bündelverseilung Adern in Einzelbündel mit drei, vier oder fünf Adern verseilt, die dann wiederum miteinander verseilt werden. Bei großen Leitungsaufbauten geschieht dies um ein Zugentlastungselement herum. Das Ergebnis ist eine Leitung, die bewegungsrobust und absolut kettentauglich ist. Im Unterschied zu einer lagenverseilten Leitung wird hier jede der Adern bei der Bewegung in der Energiekette gleichermaßen im Innen- und Außenradius bewegt, wodurch sich einseitige Streckungen und Stauchungen vermeiden lassen.
Die Komplexität nimmt zu
Bei noch extremeren Bewegungen kommen Leitungen zum Einsatz, deren Aufbau entsprechend komplexer ist: etwa bei Industrierobotern, an denen sie ex-tremsten Bewegungen, Biegungen und Torsionen ausgesetzt sind. Spezielle Dämpfungselemente geben den Adern dieser ‚Roboterleitungen‘ die notwendige Bewegungsfreiheit im Leitungsinneren. Denn je mehr die Leitung ‚zugedreht‘ wird und somit an die Grenze der Belastung gerät, desto schwieriger wird es, die Leitung zu tordieren. Besondere Schirme und Außenmaterialien sorgen zusätzlich für eine optimale Haltbarkeit der Leitungen.
Blick in die Kälte­kammer bei Igus: Hier sind Tempe­raturen von –40 bis +60 °C simulierbar.
© igus
Bei der Frage nach der bestgeeigneten und damit sicheren Leitung sind auch Umgebungsfaktoren zu berücksichtigen. Unter rauen industriellen Bedingungen können Energiekette und Leitungen mitunter Staub und Schmutz, Feuchtigkeit, chemischen Substanzen, Stößen oder extremen Temperaturen ausgesetzt sein. Hier hat die Praxis ebenfalls gezeigt, dass nur Tests im Dauerbetrieb und unter realen Bedingungen Rückschlüsse auf die Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer von Leitungen zulassen. Igus beispielsweise betreibt daher ein 1750 m2 großes Testlabor, in dem auf 58 verschiedenen Versuchsanlagen Anwendungen rund um die Uhr verfahren werden. Über zwei Milliarden Testhübe kommen dabei jährlich zustande.
Um beispielsweise Umgebungstem­peraturen von –40 bis +60 °C zu er­zeugen und um hohe Temperaturschwankungen zu testen, wurde eigens ein See-Container umgebaut. Darin werden Energieketten und Leitungen viele Millionen Male bewegt und die Ergebnisse ­entsprechend ausgewertet. Ganz im ­Gegensatz zu der sonst üb­lichen Kältewickelprüfung, bei der eine Leitung ­einmalig um einen Dorn gewickelt, auf die zu prüfende Temperatur heruntergekühlt und schließlich einmal bewegt wird. Weist dann der Außenmantel keine sichtbaren Beschädigungen auf, gilt die Leitung für die jeweilige Temperatur als ‚sicher‘.
Auf den Punkt gebracht: Die Sicherheit einer bewegten Leitung hängt von einer Vielzahl von Fak­toren ab, deren Auswirkungen sich letztlich nur unter realen Bedingungen testen und empirisch belegen lassen.
Autor: Rainer Rössel ist Leiter des Geschäfts­bereichs Chainflex-­Leitungen bei Igus.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
