Schaltschrank-Engineering
Tim Kramer, Thomas Weichsel | Günter Herkommer,
Datendurchgängigkeit ein Muss
Der Schaltanlagenbau birgt noch große Potenziale für Effizienzsteigerungen – angefangen bei der Elektroplanung über die Logistik des Materialeinkaufs bis hin zur Fertigung und Montage. Um diese ausschöpfen zu können, ist neben der Software und den Maschinen für die Fertigung vor allem die Durchgängigkeit und Kompatibilität der Daten eine elementare Voraussetzung.
© Rittal
In den meisten Maschinen und Anlagen in der Industrie – von der einzelnen Produktionsmaschine bis hin zur großen verfahrenstechnischen Anlage – sind die Komponenten der Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie die Versorgung der Komponenten mit elektrischer Energie in Schaltschränken untergebracht. Der Schaltschrank bietet den Komponenten Schutz vor Umwelteinflüssen und verhindert gleichzeitig eine Gefährdung des Personals durch die Berührung spannungsführender Teile. Bei der Planung und Errichtung einer solchen Niederspannungsschaltanlage sind verschiedene Normen zu berücksichtigen. In der neuen DIN EN 61439 beispielsweise sind Vorgaben für eine umfassenden Dokumentationspflicht festgelegt. Diese und weitere Rahmenbedingungen gilt es bereits bei der Planung der Niederspannungsschaltanlage zu berücksichtigen.
Die Elektroplanung im CAE-System ist die Basis für eine Durchgängigkeit der Daten im gesamten Engineering-Prozess.
© Rittal
Im ersten Schritt setzt der Planer die Anforderungen an die Anlage in entsprechende Schaltpläne um. Grundvoraussetzung für einen effizienten Engineering-Prozess ist dabei, dass die Daten aus dem CAE-System anschließend weiter zur Verfügung stehen. Moderne Systeme, wie etwa Eplan Electric P8, bieten dazu zahlreiche Schnittstellen zu weiterführenden Prozessschritten an. So kann der Planer im Anschluss an die eigentliche Elektroplanung beispielsweise in „Eplan Pro Panel“ einen virtuellen 3D-Prototypen seines Schaltschranks erstellen.
Neben den Informationen aus den Schaltplänen benötigt er dazu noch weitergehende Informationen der verwendeten Betriebsmittel, wie geometrische Abmessungen oder Position der Anschlüsse. Diese Daten stehen im entsprechenden „Data Portal“ zur Verfügung. In diesem webbasierten Service stellen aktuell mehr als 50 Komponentenhersteller online rund 340.000 Artikel- und Gerätedatensätze mit kaufmännischen, technischen, prozessorientierten und korrespondierenden Grafikdaten in einem standardisierten Format zur Verfügung. Der ständig wachsende Pool von Betriebsmitteln umfasst Komponenten von der Mess- und Regeltechnik über fluidtechnische Betriebsmittel und elektrotechnische Geräte bis hin zu Schaltschrank-Systemlösun-gen inklusive passendem Zubehör und Klimatisierungskomponenten.
Besonders wichtig für die Erstellung des virtuellen Prototyps sind die technischen Details der Komponenten, die auch alle grafischen und logischen Aspekte der Projektierung umfassen. Um eine eventuell notwendige Klimatisierungslösungen auszulegen oder um die Komponenten für die Stromverteilung korrekt zu verwenden, lassen sich weitere, speziell darauf abgestimmte Engineering-Tools nutzen.
Mit den Informationen aus der CAE-Planung und den Informationen zu den Betriebsmitteln kann der Planer schließlich ein virtuelles 3D-Modell des Schaltschranks erstellen. Die Komponenten sind dabei einfach auf Montageplatten oder Montageschienen platzierbar. Intelligente Planungshilfen führen in diesem Zuge eine Kollisionsprüfung durch und unterstützen den Anwender zum Beispiel dabei, die Mindestabstände zwischen verschiedenen Komponenten gemäß den Herstellervorgaben einzuhalten.
Die von Eplan bereitgestellten Ver­drahtungsdaten sowie die Informa­tionen aus dem 3D-Modell zu Bauteilen und ihrer Position auf der Montageplatte werden über eine eigens entwickelte Maschinenschnittstelle an den Ver­drahtungsroboter übergeben.
© Rittal
Auch die Verdrahtung ist direkt in Eplan Pro Panel planbar. Aus den Posi-tionen der Betriebsmittel im virtuellen 3D-Modell und dem Stromlaufplan ermittelt das System die optimalen Ader- und Kabel-Verlegewege sowie alle resultierenden Verbindungslängen. Diese Daten stehen anschließend wiederum zur Verfügung, um etwa eine automatisierte Kabelkonfektionierung zu steuern.
Nicht zuletzt lassen sich die Daten für eine Verbindung zur Materiallogistik und zum Bestellwesen verwenden. Die genannte CAE-Plattform verfügt dazu über eine Vielzahl geprüfter Schnittstellen, die eine Kopplung an nahezu alle gängigen ERP- und Produktions-Planungs-Systeme ermöglicht. Die Kopplung an bestehende ERP-Systeme garantiert außerdem, dass die Bestelldaten an die Anforderungen der Bestellprozesse der jeweiligen Komponentenhersteller und Lieferanten angepasst sind. Die Weiterverwendung der Daten und die automatisierte Erstellung der Bestell- und Material-Listen vermeidet Fehleingaben und Übertragungsfehler, wie sie bei der manuellen Erstellung vorkommen können.
Nachdem die Planung und die Bestellung abgeschlossen sind, kann mit dem Bau der Schaltanlage in der realen Welt mit den Schaltschränken und Komponenten begonnen werden. Sind die Daten aus den vorangegangenen Prozessschritten dabei verwendbar, lässt sich durch automatisierte Fertigungsschritte die Effizienz im Schaltanlagenbau weiter erhöhen. Typisches Beispiel ist die automatische Konfektionierung von Drähten und Kabeln auf Basis der Verdrahtungslisten aus dem CAE-System.
Ein weiterer Arbeitsschritt, der bei manueller Ausführung viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die Bearbeitung der Montageplatten. Was also liegt näher, als Arbeitsschritte wie das Fräsen von Durchbrüchen, das Bohren von Löchern und das Schneiden von Gewinden, die gegebenenfalls auch an Türen und Seitenteilen der Schaltschränke durchzuführen sind, mit einem Bearbeitungszentrum auszuführen? Durch eine solche automatisierte Bearbeitung der Montageplatte und der Schaltschrankteile lässt sich im Vergleich zur manuellen Bearbeitung bis zu 85 % an Zeit einsparen. Je nach Komplexität der Teile und Anzahl der Löcher und Gewinde benötigt beispielsweise eine Perforex-Maschine des Unternehmens Kiesling Maschinentechnik, welches wie Rittal und Eplan ebenfalls zur Friedrich Loh Group gehört, etwa 15 bis 20 Minuten für eine Montageplatte. Besonders komfortabel und effizient ist die Bearbeitung, wenn die Ansteuerung der Bearbeitungszentren aus Eplan Pro Panel heraus erfolgt, da dann die entsprechenden NC-Programme direkt erzeugt und über eine native Schnittstelle an die Maschine übergeben werden. Die manuelle Programmierung der Maschine, die ebenfalls möglich ist, kann somit entfallen. Eine derart automatisierte Fertigung bietet aber nicht nur eine deutliche Zeitersparnis. Auch die Präzision der Montageplatten und damit die Qualität der gesamten Schaltanlage steigen.
Verdrahtung mit dem Roboter
Der nächste Schritt der Fertigung ist die Bestückung der Montageplatte und der Schaltschrankteile mit den Betriebsmitteln. Dazu werden zunächst Tragschienen und Kabelkanäle zugeschnitten und montiert und anschließend die Komponenten auf die Tragschienen, die Montageplatte oder in die Schaltschranktüren oder -wände montiert. Montagelisten und Montage-Anleitungen, die das System ebenfalls bereitstellt, unterstützen den Werker bei diesen manuellen Tätigkeiten wirkungsvoll.
Das Engineering-Tool „Power Engineering“ erstellt eine normgerechte Dokumentation auf Knopfdruck.
© Rittal
Nach der Montage der Betriebsmittel steht schließlich die Verdrahtung der Komponenten auf Basis der vom CAE-System auf Knopfdruck generierten Verdrahtungslisten an. Zwar erfolgt die Konfektionierung der Drähte und Kabel heute in der Regel automatisiert; die eigentliche Tätigkeit des Verdrahtens bleibt bis dato dennoch ein manueller, zeit- und kostenintensiver Prozess mit Fehlerpotenzial. Doch auch in diesem Punkt bahnt sich ein Umstieg zur Automatisierung an. So kann beispielsweise das robotergestützte Verdrahtungssystem Averex von Kiesling das manuelle Verdrahten von Montageplatten ersetzen.
Der Roboter überprüft zunächst, ob alle Komponenten und Betriebsmittel wie im virtuellen 3D-Prototyp vorgesehen auf der Montageplatte montiert wurden. Anschließend verdrahtet er die Komponenten vollautomatisch entsprechend der Vorgaben aus der Planung. Dabei ist ein automatischer Drahtwechsel möglich, wenn beispielsweise ein anderer Querschnitt für die Verdrahtung unterschiedlicher Komponenten notwendig ist oder die Aderfarbe gewechselt werden muss. Wesentliche Voraussetzung für das automatisierte Verdrahten ist wiederum die Durchgängigkeit der Daten und die Kompatibilität der Systeme.
Sind sämtliche Planungs- und Fertigungsschritte erledigt, kann die Schaltanlage in Betrieb genommen werden. Wichtige Voraussetzung dafür ist eine normgerechte Dokumentation. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Personenschutzes verlangt die neue DIN EN 61439 von den Herstellern eine umfangreiche Dokumentation der Kon-struktions- und Leistungsmerkmale der Schaltanlage. Nicht zuletzt bei dieser Aufgabenstellung erhält der Schaltanlagenbauer Unterstützung durch entsprechende Systeme wie etwa mit der Planungssoftware „Power Engineering“ von Rittal. Diese erstellt automatisch die benötigten Bauart-Nachweise inklusive der benötigten Prüfberichtsverweise.
Zusätzlich stehen Checklisten zur Verfügung, mit denen der Schaltanlagenbauer überprüfen kann, ob alle Erfordernisse bei der Planung und Ausführung gemäß der neuen Norm erfolgt sind.
Autor: Tim Kramer ist System Consultant Manager bei Rittal, Thomas Weichsel ist Produktmanager Schaltschrank-Engineering bei Eplan.
Kühlgeräte
Die Auswirkungen der F-Gase-Verordnung
Sind Kühlgeräte und Chiller noch einsetzbar, wenn zum 1. Januar 2020 die F-Gase-Verordnung zum Klimaschutz greift? Was bedeuten die Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung für den...
Schaltschrankbau
Engineering mit digitalem Zwilling
Für zeitraubende Tätigkeiten wie das Verfassen von Stücklisten anhand von Schaltplänen fehlt im Schaltschrankbau schlicht die Zeit. Wie lässt sich der Prozess – von der Planung über die Installation bis zum Betrieb – optimieren?
Steckverbinder
RJ45 - fit für das IIoT
Industrietaugliche RJ45-Steckverbinder sind eine gute Lösung für Anwendungen ohne erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz oder Spritzwasser. Wie muss die Datenschnittstelle aussehen, damit der 'Dino der Datenübertragung' ohne Abstriche...
Steckverbinder
Mikrochips integriert
Ob Medizingeräte, Produkt-Tracking, Fahrzeugsysteme oder 5G-Kommunikation – die Ansprüche an Sicherheit, Leistung, ­Dokumentation und Bedienfreundlichkeit ­steigen. Welche Bedeutung haben dabei in Steckverbindern oder Kabelkonfektionierungen...
Automation
IO-Link für's Vakuum
Damit elektrische Vakuum-Erzeuger, -Greifer oder Kompaktejektoren sichtbar für die smarte Fabrik werden, müssen sie in Echtzeit digitale Energie- und Prozessdaten liefern. Dies funktioniert mittels Schnittstellen wie IO-Link, Ethernet oder NFC in...
Energieketten
(Ethernet-) Leitungen im Härtetest
Die dynamischen Anforderungen an Leitungen und die dazugehörigen Energieketten sind hoch. Wie müssen (Ethernet-) Leitungen beschaffen sein, die auch unter höchster Biege-Beanspruchung sicher in Energieketten geführt werden können?
