ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
Icotek hat die Kabeldurchführungsplatte KEL-DPZ 24 zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen verbessert. Die Kabeldurchführung, die in Ausbruchgröße und Bohrbild den Normausbrüchen von 24-poligen schweren Steckverbindern entspricht, bietet laut Hersteller eine hohe Packungsdichte, die mit herkömmlichen Lösungen bei vergleichbarer Fläche nicht zu realisieren wäre. Leitungen, Lichtwellenleiter, Schläuche oder Kabellitzen im Durchmesserbereich von 1,5 bis 22 mm können mit der Kabeldurchführung eingeführt, abgedichtet und gleichzeitig gegen Zug entlastet werden. Mit acht unterschiedlichen Ausführungen lassen sich beliebige Kombinationen und Durchmesservarianten darstellen. Dies liegt an verschiedenen Klemmbereichen für die Leitungen. Konisch zulaufende Tüllen an der Rückseite der Kabeldurchführung sorgen für eine 2-fache Abdichtung der Leitung. Nicht mehr benötigte Öffnungen können mit ST-B-Stopfen des Anbieters sicher verschlossen werden, Schutzart IP65/IP66 bleibt erhalten.
