ProduktvorstellungenNeues aus dem Bereich Elektromechanik
Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
4 von 22
1_Digitales Mixmodul DM 167 von Sigmatek
© Sigmatek
Das digitale Mixmodul DM 167 von Sigmatek kombiniert acht digitale Ausgänge (+24 V(DC)/1,7 A) und acht digitale Eingänge (5 ms) auf 12,5mm ×104 mm× 74 mm. Primär- und Sekundärseite sind durch Optokoppler getrennt. Durch diese galvanische Entkopplung ist es zulässig, die Wurzelversorgung der Ausgänge über nur eine Sicherheitskomponente abzuschalten. In Kombination mit einem Sicherheitsrelais lassen sich mit dem Mixmodul Aktoren mit geringem Kostenaufwand durch das Abschalten der Wurzelversorgung ins Sicherheitskonzept einbinden. Aufgeteilt in zwei Gruppen wird die Versorgungsspannung jeder Kanalgruppe der Ausgänge auf Unterspannung überwacht. Primär- und Sekundärseite jeder Kanalgruppe sind, wie auch bei den digitalen Eingängen, durch Optokoppler galvanisch getrennt. Status-LEDs direkt am Modul ermöglichen eine kanalgenaue Diagnose.
4 von 22
