Kabel, Stecker & Co. sind Rückgrat einer jeden Fabrik. Je "smarter" letztere wird, desto höher sind die Anforderungen an die passiven Elemente zur Signal- und Energieübertragung. Aktuelle Produkte aus dem Bereich der Elektromechanik hat Computer&AUTOMATION zusammengestellt.
© Gogatec
Wenn bestimmte Teile im Schaltschrank trotz ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung sein sollen, müssen sie orange oder gelb gekennzeichnet sein. Dies betrifft vor allem zwei Anlagenteile: die Steckdose im Schrank, an die der Laptop beziehungsweise andere elektronische oder elektrische Montagegeräte angeschlossen werden sollen, und die Schrankleuchte für den Monteur. Von Gogatec gibt es dazu auf Hutschiene schnappbare Schuko-Steckdosen in gelb. Alternativ sind sie auch in einer Version lieferbar, bei der eine LED als weiterer Warnhinweis das Anliegen einer Netzspannung signalisiert. Zuleitungen lassen sich mit einem gelben oder orangen Gewebeschlauch umhüllen, der sich dank seiner Dehnbarkeit leicht über das Kabel oder über mehrere Leitungen gleichzeitig stülpen lässt. Die Schuko-Steckdose gibt es auch in rot – dies kennzeichnet die Versorgung mit einer USV-Anlage über Batterien und soll dafür sorgen, dass nur kleine Verbraucher wie Laptops angesteckt werden.
