Sick auf der SPS 2025
Personenerkennung inkludiert
Sick stellt mit dem ‚Visionary AI-Assist‘ eine KI-basierte Sensorlösung vor, die Outdoor-Kollisionswarnung und Umfeldüberwachung ermöglicht. Die integrierte KI sorgt auch bei schwierigen Bedingungen für eine zuverlässige Personenerkennung.
© Sick
Die Sensorlösung ‚Visionary AI-Assist‘ besteht aus zwei Komponenten: einer 3D-Stereokamera und einer integrierten Software. Die Kamera erfasst die Umgebung, egal ob im Innen- oder Außenbereich. Sie misst Distanzen und detektiert Objekte. Die Software verwendet künstliche Intelligenz, um Personen zu klassifizieren. Dadurch können beispielsweise Gefahren im Arbeitsbereich einer mobilen Maschine erkannt und selektive Warnungen ausgegeben werden.
In einem Gerät vereint sind die Datenerfassung, -verarbeitung und -ausgabe, so dass weder zusätzliche Sensorhardware noch eine separate Steuerung oder eine Cloudanbindung nötig sind. Mittels Stereoskopie erfasst die Sensorlösung zweidimensionale Bilder, aus denen anschließend dreidimensionale Punktwolken generiert werden. Das System nutzt eine hybride Rechenarchitektur zur Echtzeitverarbeitung von Sensordaten. Eine dedizierte Hardwarebeschleunigung stellt konsistente Bild- raten und geringe Verzögerungszeiten sicher, während eine CPU-basierte Ebene die präzise Auswertung übernimmt. Ergänzend ermöglicht ein KI-Beschleuniger (Hailo-8) die performante Ausführung komplexer Inferenzmodelle direkt im System.
Das Sichtfeld der Kamera lässt sich zwischen 130° × 105° bis 16 m Reichweite oder 90° × 60° bis 37 m Reichweite anpassen; zusätzlich kann der Bereich, in dem Personen oder Objekte detektiert werden, individuell konfiguriert werden. Die Robustheit der KI-basierten Personendetektion wird durch eine Kombination aus diversifizierten Sensordaten, breit angelegten Testszenarien und kontinuierlicher Validierung sichergestellt. Dabei wird besonderer Wert auf die Verlässlichkeit bei variierenden Umweltbedingungen gelegt, etwa durch systematische Tests unter unterschiedlichen Licht-, Temperatur- und Witterungseinflüssen. Dadurch entsteht ein Gesamtsystem, das auch bei herausfordernden Bedingungen stabile Erkennungsraten liefert.
Dank plattformunabhängiger Konfiguration und Visualisierung über einen Webbrowser lässt sich der Visionary AI-Assist einfach integrieren und an die Kundenbesonderheiten anpassen. Zur steuerungstechnischen Anbindung stehen digitale Ein- und Ausgänge, Ethernet mit Rest API und RTSP Live Video Streaming sowie CAN auf Basis von J1939 zur Verfügung. Durch eine klare Trennung zwischen Kommunikations-, Verarbeitungs- und Entscheidungsebene bleibt das System auch bei hohen Datenübertragungsraten vorhersehbar und stabil. Diese Architektur stellt sicher, dass kritische Informationen immer mit minimaler Verzögerung zur Verfügung stehen.
Für Anforderungen im Außenbereich
Der Visionary AI-Assist wurde speziell für mobile Maschinen entwickelt und erfüllt alle wesentlichen Anforderungen, die an Anwendungen im Außenbereich gestellt werden: Spannungsversorgung von 10 bis 57 V(DC), Betriebstemperaturen von -40 bis +55 °C sowie Schutzarten IP67, IP69 und IPx9K. Die Lösung ist EMV-konform nach EN ISO 14982 (Land- und Forstwirtschaft), EN 13766 (Baumaschinen) und EN 12895 (Flurförderzeuge) und auf Schwing- und Schockfestigkeit geprüft.
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
