Balluff auf der SPS 2025
SWIR-Sensoren von Sony integriert
Balluff hat die drei SWIR-Sensoren IMX990, IMX992 und IMX993 von Sony in das Portfolio der 5GigE Kamerafamilie 'BVS CA-GV' eingegliedert.
SWIR-Sensoren (Short Wave Infrared) ermöglichen die Sicht auf einen circa 3,5-fach größeren Wellenlängenbereich als herkömmliche Sensoren und erfassen Bilder im Wellenlängenbereich von 400 bis 1700 nm. Die SWIR-Kameras in Auflösungen von 1,3 bis 5,3 MPixel wird es in zwei Bauformen mit einer Gehäusefrontfläche von 29 mm × 29 mm und 40 mm × 40 mm geben: In den Gehäuseform von 29 mm × 29 mm werden die ungekühlten SWIR-Sensoren integriert, Ende 2025 wird die Kamerafamilie um gekühlte SWIR-Sensoren erweitert. Ein neues Kühlkonzept ermöglicht den Betrieb ohne zusätzlichen Lüfter. Die gekühlten SWIR-Sensoren können aufgrund der Sensorgröße nur in ein 40 mm × 40 mm Gehäuse verbaut werden. Die Kamerafamilie bietet verschiedene Konfigurationen für digitale Ein- und Ausgänge. Neben einem klassischen Ausgang und einem Eingang, der softwareseitig auf 5 oder 24 V(DC) (TTL oder SPS-Signal) umschaltbar ist, sind zwei GPIOs (General Purpose Input Output) und eine RS232-Schnittstelle vorhanden. Die GPIOs können flexibel als Ein- und Ausgang konfiguriert werden, was den Anschluss von Encodern ermöglicht. Die RS232-Schnittstelle wird für die Parametrierung von Flüssiglinsen oder Blitzcontrollern genutzt. Zudem kann die Kamerafamilie über PoE mit Strom versorgt werden.
Halle 7A Stand 303
