06 – Ziehl: Überwacht bis zu sechs Sensoren gleichzeitig
Die Temperaturrelais Typ TR660IP von Ziehl überwachen bis zu sechs Sensoren gleichzeitig auf bis zu sieben Grenzwerte. Dabei können auch unterschiedliche Sensortypen, zum Beispiel Kaltleiter, Pt100, Pt1000 oder PTC angeschlossen und ausgewertet werden. Einsatzfälle sind die Überwachung von Motoren, Generatoren oder Transformatoren. Darüber hinaus eignet sich das Gerät zum Einsatz als 2- oder 3-Punkt-Regler mit zusätzlichen Alarmen für Über-/Untertemperatur und als Differenztemperaturwächter. Zahlreiche voreingestellte Programme vereinfachen die Inbetriebnahme, beispielsweise Trafoschutz mit/ohne Überwachung der Kerntemperatur und mit/ohne Steuerung eines Ventilators. Die Bedienung erfolgt am Gerät oder mit dem eingebauten Webserver über Ethernet. Überwachen lassen sich Temperaturdifferenzen sowie die Anstiegsgeschwindigkeit der Temperatur. Es erfolgt eine Aufzeichnung von Temperaturverlauf und Historie. Der Netzwerkanschluss erfolgt über Ethernet TCP/IP, die Abfrage von Werten über Modbus TCP.
