Pflitsch – Modulares Kabeldurchführungssystem
Das modulare Kabeldurchführungssystem CABseal von Pflitsch besteht aus vier verschiedenen Rahmengrößen passend für Standardausbrüche bis 115 mm × 46 mm. Diese Rahmen sind variabel bestückbar mit vier, sechs, acht oder zehn Tüllenfeldern. So lassen sich maximal 40 Kabel mit bis zu 6 mm Durchmesser abdichten. Die Feder/Nut-Kontur der Kabeltüllen verhindern eine fehlerhafte Montage. Kabeltüllen mit flexibler Dichtlippen-Geometrie gibt es in den Größen GS für Leitungen von 3 bis 16 mm Durchmesser und als GL für 16 bis 33 mm. Zweifach- und Vierfachtüllen ermöglichen eine erhöhte Packungsdichte. Der Dichtbereich von bis zu 1,6 mm und die flexible Dichtlippen-Geometrie können Kabeltoleranzen bis 0,4 mm ausgleichen und sorgen für eine Abdichtung mit Schutzart IP66/UL Type 4X. Die Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid haben eine angespritzte Elastomer-Dichtung und werden damit gegen die Schaltschrank-Oberfläche mit IP66 abgedichtet. Die Aufbauhöhe beträgt 20 mm, bündig sitzende Tüllen sorgen für eine geschlossene Oberfläche ohne Sicken und Kanten.
