6 von 9
Produkte des Jahres 2023 - Nominiert in der Kategorie Sensorik: ifm
© ifm
ifm – Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Die Drucksensoren der Serie PI1xxx von ifm kommen überwiegend in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz und erfüllen alle gängigen Hygieneanforderungen. Sie sind unter anderem gemäß EHEDG und FDA zertifiziert und entsprechen Schutzart IP69k, sodass die tägliche Reinigung per Hochdruckreiniger kein Problem darstellt. Die Sensoren verwenden ein kapazitives Keramikmesselement und sind dadurch extrem robust – weder abrasive oder korrosive Medien noch Vakuum- oder Druckspitzen können dem Sensorelement etwas anhaben. Der Sensor hält permanent 150 °C Medientemperaturen stand. Zudem kann die Medientemperatur per IO-Link ausgelesen werden. Zur Robustheit trägt auch die Dichtung aus PTFE bei, die dauerhaft wartungsfrei ist. Die Drucksensoren gibt es mit verschiedenen Messbereichen von Vakuum bis zu 100 bar. Sie kommunizieren über IO-Link 1.1 und haben eine Auflösung von 32 Bit. Verbessert wurde bei der Serie auch die Temperaturkompensation.
>> Direkt zur Abstimmung!
6 von 9
