6 von 23
Rechner PC 521 von Sigmatek
© Sigmatek
Der kompakte Rechner ‚PC 521‘ von Sigmatek kann umfangreiche Daten und Parameter aus Maschinenanlagen abfragen und lokal speichern, ohne dabei den laufenden Betrieb zu beeinflussen. Optional ermöglicht der Rechner als IoT-Gateway eine effiziente Verbindung zu MES-, Fog- und Cloud-Lösungen. Ausgestattet mit einer 4-Kern CPU (4 x 2,0 GHz), greift der PC aktiv Daten in der Maschine oder Anlage ab und speichert alle Informationen lokal auf der SSD. Bis zu 8 GB DDR RAM sorgen für ausreichenden Puffer zur Abarbeitung großer Datenmengen. Die Anbindung an eine Cloud-Plattform, wie Microsoft Azure, kann mit dem PC 521 realisiert werden. In diesem Fall erlaubt der Rechner mittels Edge Computing alle Daten nach individuellen Vorgaben zu filtern, um nur relevante Informationen an die Cloud weiterzuleiten. Das minimiert zu übertragende Datenmengen – und somit Kosten – und sichert einen effizienten Betrieb. Im Standard wird der PC mit dem Betriebssystem ‚Windows 10 IoT‘ geliefert. Folgende Schnittstellen sind auf der Vorderseite angebracht: 4x Ethernet, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio sowie 1 x HDMI. Der Rechner hat die Abmessungen 72,2 x 195 x 112,6 mm.
6 von 23
