49 von 51
Motorversorgungsverteiler SAI MVV (400 V(AC)) von Weidmüller
© Weidmüller
Der kompakte Motorversorgungsverteiler SAI MVV (400 V(AC)) von Weidmüller ermöglicht eine Verteilung auf vier Verbraucher mit 10 A pro Phase (vier Pole: L1, L2, L3 und PE). Um den Betriebszustand der Phasen anzuzeigen, lässt sich zusätzlich ein angeschlossener N-Leiter in der Haube nutzen. Da der Leistungsverteiler jeweils auf 10 A ausgelegt ist, benötigt es keine Sicherung im Verteiler, eine entsprechende Absicherung im Schaltschrank genügt. Der Verteiler ist mit S-kodierten M12-Buchsen ausgerüstet. Mit dem passenden Einbausteckverbinder an den Motoren und M12-Leitungen lässt sich so eine komplette Plug-and-play-Lösung realisieren. Für dezentrale Anwendungen beispielsweise mit 750-W-Drehstrommotoren eignet sich der Verteiler als Alternative zu herkömmlichen Systemen mit schweren Steckverbindern oder Klemmenkästen. Der Verteiler empfiehlt sich für Anwendungen, wenn Motoren ohne Regelung laufen oder die Regelung direkt am Motor erfolgt. Er kann nicht verwendet werden, wenn die Regelung im Schaltschrank untergebracht ist und der Motor sich im Feld befindet.
49 von 51
