02 – Binder: Power- und Signalschnittstelle mit Schnellverriegelung
Für die Spannungsversorgung und Signalanbindung von Geräten über nur ein Kabel eignet sich der Power Bayonet Connector PBC15 von Binder. Die Baugröße des Steckverbinders entspricht einem M15-Gewinde. Er eignet sich zur Leistungsversorgung insbesondere von Drehstrommotoren oder Frequenzumrichtern und besitzt drei Spannungskontakte, zwei weitere Kontakte für die Signal-übertragung sowie einen PE-Schutzkontakt. Der Schnellverschluss ermöglicht zuverlässiges Verriegeln mittels einer Viertelumdrehung. Der Leiteranschluss wird über Schraubklemmen hergestellt. Es gibt den Steckverbinder zunächst als konfektionierbare Kabeldosen und Kabelstecker, jeweils als ungeschirmte oder als schirmbare Variante. Dank der Bemessungswerte von 630 V und 16 A für die Power-Schnittstelle ist der Rundsteckverbinder für die Leistungsversorgung kleiner bis mittelgroßer Antriebe geeignet. Über die Signalkontakte lassen sich bei Bemessungswerten von 63 V und 10 A beispielsweise Bremsen ansteuern oder Betriebswerte wie Temperaturen abfragen.
