02 – Beckhoff Automation: Stillstandsdrehmoment verdreifacht
Bei den Servomotoren ‚AM8300‘ von Beckhoff handelt es sich um eine modulare Motorserie mit integrierter Wasserkühlung, die es ermöglicht, dass auf kleinstem Bauraum je nach Baugröße eine Nennleistung von bis zu 40 kW abgegeben werden kann. Gegenüber vergleichbaren konvektionsgekühlten Motoren steigt das Stillstandsdrehmoment um das Dreifache, so das Unternehmen.Die neue Serie basiert technologisch auf der Baureihe AM8000. Aufgrund der Wasserkühlung steigt zwar das Drehmoment an, das Rotorträgheitsmoment bleibt aber konstant. Erhältlich sind die Motoren in fünf Flanschgrößen mit jeweils drei Baulängen und mit Stillstandsdrehmomenten von 5,1 bis 274 Nm. Die Servomotoren können optional mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, Wellendichtring und Passfedernut ausgestattet werden. Je nach Baugröße sind verschiedene Feedbacksysteme verfügbar, darunter Resolver oder batterielosen Single- und Multiturn-Encodern mit One Cable Technology (OCT) oder Hiperface. Durch die Wasserkühlung und die Schutzart IP65 ist der Servomotor auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und insbesondere für hohe Umgebungstemperaturen geeignet. Je nach Baugröße ist der AM8300 mit einem Gewinde 1/8“ oder 1/4“ für den Anschluss des Kühlkreislaufs ausgestattet.
