Euchner – Universeller Einsatz für Sicherheitsschalter
Euchner bringt Sicherheitsschalter mit ‚FlexFunction‘ auf den Markt. Dazu zählt der kompakte Sicherheitsschalter CTS. Die Zuhaltung eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuhaltekraft benötigt wird und nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Abmessungen von 135 mm × 31 mm × 31 mm verbunden mit einer maximalen Zuhaltekraft von 3900 N ermöglichen einen universellen Einsatz. Durch drei verschiedene Montageausrichtungen ist der CTS bei Schwenk- oder Schiebetür einsetzbar. Eine Fluchtentriegelung ist nachrüstbar.
Die eigentliche Innovation steckt nicht im Schalter, sondern im transpondercodierten Betätiger. Dieser bestimmt die Funktion des Schalters. Anders gesagt: Die Funktionsweise des Schalters erfolgt durch die Wahl des passenden Betätigers. Euchner nennt dieses neue patentierte Konzept „FlexFunction“. Der Kunde schaltet demnach mit dem passenden Betätiger bei seinem CTS-Gerät genau die Funktionalität frei, die er benötigt. Die Vorteile: Mit dem immer gleichen Grundgerät kann der Anwender je nach Anforderung zwischen Prozessschutz- und Personenschutz-Zuhaltung umschalten und eine hohe oder niedrige Codierungsstufe wählen. Beim ersten Lernen des Betätigers wird der Schalter konfiguriert und erhält seine Funktion. Sollte sich die Anforderung im Lebenszyklus ändern oder der Schalter an anderer Stelle eingebaut werden, wird er für seine neue Aufgabe einfach neu parametriert. Hierfür ist lediglich ein neuer Betätiger erforderlich.
