3 von 15
ESX-3CS die 32-Bit-ESX-Steuerungsfamilie von STW
© Sensor-Technik Wiedemann
Entwickelt und gefertigt für den Einsatz unter harten Bedingungen erweitert die ESX-3CS die 32-Bit-"ESX"-Steuerungsfamilie von Sensor-Technik Wiedemann um eine Kleinsteuerung. Bei ihr wurde vor allem darauf geachtet, dass die Eingangs- und Ausgangstypen kompatibel zur "ESX-3CM" sind, um eine einfache Skalierbarkeit der Funktionalitäten zu ermöglichen. Mit insgesamt 30 analogen und digitalen Ein- und Ausgängen in der Standardkonfiguration ist die Kleinsteuerung als kompakte Zentralsteuerung für Sensor-Aktor-Management konzipiert. Sie besitzt 16 Multifunktionseingänge, deren Funktionalität per Software einstellbar ist. Dabei ist die Erfassung von Strom, Spannung, Frequenzen oder digitalen Schaltzuständen (Ereignissen) am Eingang möglich. Neben den Eingängen stehen insgesamt maximal 14 Ausgänge zur Verfügung. Durch Parallelschaltung mehrerer Ausgänge innerhalb einer Gruppe sind auch Aktoren mit höherem Leistungsbedarf ansteuerbar. Zwei der Ausgänge sind als Low-Side-Ausgänge ausgeführt und ermöglichen somit bei Bedarf eine zweikanalige Abschaltung von Aktoren. Zur Kommunikation bietet die Kleinsteuerung neben den zwei CAN-Anschlüssen optional eine Ethernet-, eine RS232- und eine LIN– Schnittstelle. Die Steuerung basiert auf einem 32-bit-TriCore-Prozessor, der mit 300 MHz getaktet wird. Optional steht ein separater System Supervisor mit programmierbarem Watchdog zur Verfügung.
3 von 15
