3 von 8
Servoantriebssystem Simatic Micro-Drive
© Siemens
Mit dem Servoantriebssystem Simatic Micro-Drive erweitert Siemens sein Antriebs-Portfolio im Bereich Schutzkleinspannung für DC-/EC-Motoren von 24 bis 48 Volt. Das individuell kombinierbare System mit UL-zertifizierten Komponenten besteht aus dem Servoumrichter PDC (Profidrive Control), flexibel einsetzbaren Motoren und Steckleitungen. Durch die einfache Anbindung an Simatic-Steuerungen wird die Engineering-Zeit deutlich verkürzt und die Integration in die Siemens-Automatisierungstechnik über das TIA Portal erleichtert Inbetriebnahme und Service. Die Kommunikation erfolgt über Profinet IRT mit Profisafe- und Profidrive-Profilen. Die neue Safety Integrated Funktion SLT (Safely Limited Torque) sichert ein begrenztes Drehmoment, indem sie den Motorstrom im laufenden Betrieb überwacht. Das durchgängige Simatic Micro-Drive System ist in vier Gehäusegrößen für Motorleistungen von 0,05 bis ein Kilowatt verfügbar. Der 4-Quadranten-Antrieb besitzt bei jeder Motorleistung einen integrierten Bremschopper. Durch den abschaltbaren Bremschopper ist die Energierückspeisung bei Batteriebetrieb möglich. Alle Motion Control-Funktionalitäten werden durch Steuerungen wie Simatic und Simotion ergänzt. Die Safety Integrated Funktionen STO, SS1, SLT, SLS, und SSM sind in den Simatic Micro-Drive F- und FIO-Varianten enthalten. Die Safety-Funktion SBC ist bei den FIO-Varianten realisiert. Sie nutzen die Safety-I/Os der FIO-Varianten im Betrieb. Alle Safety-Funktionen können über das TIA Portal aktiviert werden. Sämtliche Betriebsdaten werden von Simatic Micro-Drive direkt an die Steuerung übermittelt und können über MindConnect an Cloud-Plattformen wie MindSphere übertragen werden.
3 von 8
