2 von 11
12-Zoll-Logistikterminal von Noax
© Noax Technologies
Mit ihrem neuen 12-Zoll-Logistikterminal präsentiert Noax einen Industrie-PC speziell für den Einsatz bei Logistikanwendungen, der über eine integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung verfügt. Die Akku-USV überbrückt Spannungsausfälle von bis zu einer Stunde und schützt so vor Datenverlust und Betriebsunterbrechungen. Der neue Industriecomputer eignet sich somit besonders für den Einsatz auf Logistikfahrzeugen: Durch seine integrierte USV garantiert er eine durchgängige Betriebsbereitschaft des IPCs, etwa auch während des Wechsels des Fahrzeugakkus. Das Terminal bietet viele Einstellungsmöglichkeiten: So kann festgelegt werden, dass es ab einer bestimmten Dauer der Unterbrechung nach Speicherung der Daten gesichert heruntergefahren wird. Mit der optionalen Zündschlüsselfunktion bietet die USV zusätzliche Sicherheitsfeatures. Über diese Funktion ist es möglich, das Fahrzeugterminal beim Zünden des Fahrzeugs automatisch zu starten und bei einem Ausschalten der Zündung ebenso automatisch herunterzufahren, wobei sich auf Wunsch eine zeitliche Verzögerung einstellen lässt. Weitere Sicherheitsfunktionen können über einen Digitaleingang implementiert werden. So ist es beispielsweise möglich, das Display automatisch auszuschalten oder den Touchscreen zu sperren, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Über die „DeepSleep“-Funktion wird zudem ein Leersaugen des Fahrzeugakkus verhindert. Die gesamte Konfiguration der integrierten Akku-USV und Zusatzfunktionen können über das Noax-Konfigurationstool nSmart eingestellt werden.
2 von 11
