Mit der Smartcase-Linie fasst Fujitsu seine Bausätze für Boxed-Industrial-PCs (Kit Solutions) zusammen. Entwickler erhalten mit ihnen ein komplettes Set von geprüften Systemkomponenten und Zubehör. Dazu zählen neben Mainboard und Gehäuse auch Kühlkörper, Riser-Karten und Adapterkabel, außerdem interne AC-Adapter und Grafikkarten. Das Unternehmen bietet jetzt innerhalb der Linie zwei neue Produkte. Eines davon ist das Smartcase S500 für die Industrie-Mainboards der Reihe DS3544-S im Format Mini-STX. Sie sind für die neue Generation der Low-Power-Prozessoren der Intel „Gemini Lake“-Familie ausgelegt. Im Gegensatz zu handelsüblichen Mini-STX-Lösungen wird dabei nach Herstellerangaben ein besonders flaches Design mit 36 mm Bauhöhe und einem Gehäuse von nur 0,9 Liter Volumen. Das zweite neue Smartcase S700 zielt auf die Mainboards der Serie D3543-S im Format Mini-ITX, die ebenfalls die neuen Gemini Lake-CPUs unterstützen. Eine Besonderheit des S700 ist ein Low-Profile-Erweiterungssteckplatz. Er bietet unter anderem Platz für einen AC-Adapter (Power Supply Unit, PSU) oder eine Low-Power-Grafikkarte der Reihe AMD Radeon S7 340. Die Karte hat eine reduzierten TDP-Wert. Dadurch kann sie laut Hersteller auch im kompakten Gehäuse des S700 eingesetzt werden, ohne dass es zu Problemen mit der Kühlung kommt.
