Displays:
Einsetzbar bis +50 °C
Mit JetView 1004 präsentiert Jetter ein Bediengerät mit einem 4,3-Zoll-Farb-TFT-Display in LED-Technologie. Der resistive Touchscreen hat eine Auflösung von 480 × 272 Pixel und 64 000 Farben.
Das im Aluminium-Gehäuse mit den Maßen 147 mm × 107 mm × 52 mm (B×H×T) untergebrachte Bediengerät arbeitet bei einer Betriebstemperatur von 0 bis +50 °C. Mit seiner Dimm-Funktion ermöglicht es außerdem ein Arbeiten bei Dämmerung oder Dunkelheit. Zur Anbindung an Netzwerke und „JetControl“-Steuerungen stehen zwei Ethernet-Schnittstellen mit integriertem 100-Megabit-Switch und einer Gateway-Funktion zur Verfügung. Für den Anschluss weiterer Peripheriegeräte sind ein USB-Port sowie eine serielle Schnittstelle vorgesehen. Zusätzlich enthält das Gerät einen Slot für eine SD-Karte.
