Aktuelle ProdukteNeues rund um Bedienen und Beobachten
Wie sieht die optimale Bedieneinheit für den industriellen Anwender aus? Was tut sich auf dem Markt? Eine Auswahl an Produktneuheiten führt Computer&AUTOMATION aus dem Bereich Bedienen & Beobachten als Bilderstrecke auf.
Mit dem Qualitätssicherungssystem SeelectorIcam Laser steht Anwendern des Laser-Remote-Schweißens nun ein vollautomatisches Inspektionssystem zur Verfügung. Es ist direkt am Laser-Remote-Scanner integriert und nimmt nach jeder einzelnen Schweißung Bilder auf, um sie sofort auszuwerten und die Festigkeits-Beurteilung bei Fertigstellung des Bauteils abzugeben. Die HDR-Kamera des Überwachungssystems blickt durch die Optik des Lasers auf jede fertige Schweißung und macht Bildaufnahmen – das bedeutet, die Schweißnahtbewertung erfolgt direkt aus dem Live-Bild. Spezielle Bildverarbeitungsalgorithmen werten die Aufnahmen in der Kamera aus, womit erforderliche Schnelligkeit der Auswertung gewährleistet ist. Das Ergebnis ist eine Aussage über die Festigkeit der Schweißnaht.Unmittelbar nach Absenkung der Laserleistung erfolgt die Analyse der Schweißung. Sie ermöglicht direkt nach der letzten Schweißung am Bauteil eine Gesamt-Aussage (IO/NIO) sowie die Visualisierung der Fehler und Fehlerarten für die Nacharbeit. Die ausgewerteten Daten werden an den Hostrechner übertragen, das Ausschleusen von NIO-Teilen erfolgt automatisch.
