ACD AntriebstechnikMehrere Maschinen mit einem Gerät bedienen
ACD Antriebstechnik präsentiert das Mobile Safety Panel SP2000.
Dynetics stellt eine wasserdichte Serie von BLDC-Motoren für Direktantriebe vor. Die High-Torque BLDC-Motoren von Elra besitzen dem Anbieter zufolge ein vielfach höheres Drehmoment verglichen mit Standard-Motoren dieser Baugröße. Durch den hochpoligen Rotoraufbau mit einer nominellen Drehzahl auf 750 U/min eignen sich die Motoren insbesondere als Direktantriebe. Durch den Wegfall einer üblicherweise notwendigen Getriebeuntersetzung fallen mechanische Verschleißteile weg und bringen so die Betriebszeit des Antriebs anwendungsabhängig auf bis zu 20.000 Stunden.
Die High-Torque-Motoren gibt es in zwei Baugrößen mit Flanschmaß 80 mm × 80 mm und 100 mm × 100 mm. Wahlweise können die Motoren mit hochauflösenden Inkrementalgebern für genaue Positionierung und Laufruhe bei niedrigen Drehzahlen ausgestattet werden..Die Motoren sind in Schutzart IP65 ausgeführt. Optional sind Inkrementalgeber mit 4096 Impulsen/Umdrehung, Steckerkonfektionierung sowie externe Drehzahl- und Positionsregler mit CAN-Bus, Profibus oder Ethercat.
SPS 2022: Halle 4, Stand 490
