Motoren
Weltweit einsetzbar
Die Firma WEG bringt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen Watt Drive den modularen Eusas-Motor (Europa – USA – Asien) auf den Markt. Er wird als Getriebeanbaumotor sowie als Standardasynchronmotor in den Bauformen B3, B5 und B14 erhältlich sein. Zunächst kommen die Motoren in 2-, 4- und 6-poliger Ausführung in den Baugrößen IEC 63 – 160 für Leistungsbereiche von 0,12 bis 18,5 kW auf den Markt, die Baugrößen 180 bis 315 folgen.
Der Motor vereint energiesparende Motorentechnik des Anbieters mit dem modularen Getriebebaukasten 'MAS' von Watt Drive. Die Systemmotoren lassen sich weltweit flexibel für unterschiedliche Netzspannungen (200 V bis 690 V) und Frequenzen (50 Hz und 60 Hz) einsetzen. Der Motor besitzt eine spezielle Weitbereichswicklung, bei der die Trennung jeder Motorwicklung in zwei Teilwicklungen mit insgesamt zwölf Anschlusslitzen eine große Auswahl an Schaltungsoptionen am neunbolzigen Klemmbrett ermöglicht. Dadurch entsteht die Möglichkeit, auf bis zu vier unterschiedliche Spannungsniveaus (Stern, Dreieck, Doppelstern und Doppeldreieck) umzuschalten.
