Antriebe (News)
Sabrina Matza,
Wasserkühlung integriert
Bei den Drehstrom-Synchronmotoren der Baureihe 8KS von B&R ermöglicht die integrierte Wasserkühlung ein kleines Bauvolumen und verhindert ein Aufheizen der Maschine oder des Schaltschranks. Durch den Wegfall energie- und geräusch-intensiver Lüfter entstehen Platz-, Immissions- und Kostenvorteile. Die Motoren sind bis auf die Kugellager verschleißfrei.
Eine intelligente Anschlusstechnik für Leistungs- und Geberanschluss mittels Rundstecker oder Klemmkasten vereinfacht die Installation. Die Motoren gibt es in vier Baugrößen mit einer Nenndrehzahl von 1100 1/min bis 2200 1/min bei einer Maximaldrehzahl von 4500 bis 10 000 1/min. Die Nennmomente liegen zwischen 8,3 Nm und 605 Nm. Die Motoren lassen sich wahlweise über „Acopos“- oder „Acoposmulti“-Servoverstärker ansteuern.
Bernecker + Rainer Industrie Elektronik GmbH
Tel. (00 43) 77 48 65 86 – 0
[email protected]
www.br-automation.com
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
