Bosch Rexroth
Umrichterbaureihe stellt Antriebe auf Bedarfsregelung um
Ungeregelte Pumpen- und Lüfterantriebe verbrauchen unnötig viel Energie. Die neue Umrichterbaureihe Frequency Converter Fe von Rexroth ermöglicht die einfache Umstellung einer Anlage auf Bedarfsregelung.
Die Vorteile liegen in einer deutlich besseren Energiebilanz und der längeren Lebensdauer von Aktoren. Im Leistungsspektrum von 0,75 bis 110 kW decken die Frequenzumrichter der Fe-Baureihe in vier Bauformen alle Basisfunktionen ab. Die automatische Motorparameter-Identifikation sowie ein integriertes Bedienfeld verkürzen die Inbetriebnahme. Bei Standard-Industriemotoren gleicher Nennleistung ermöglichen die voreingestellten Parameter ein Plug&Play. Bei Motoren geringerer Nennleistung und bei Sondermotoren reicht das Einstellen von drei Basis- und drei Motorparametern zur Erstinbetriebnahme. Das Autotuning übernimmt die Anpassung aller weiteren Einstellungen.
Die frei definierbare und lastabhängig anpassbare U/f-Kennlinie reduziert den Energieverbrauch der Umrichter und verlängert deren Lebensdauer. Abhängig von der Nennleistung ist die PWM-Frequenz in einem Intervall von 1 kHz bis maximal 15 kHz stufenlos einstellbar. Über eine in allen Baugrößen integrierte SPS-Funktionalität lassen sich mehrere Frequency Converter Fe ohne Bussystem im Verbund betreiben und einfache Aufgaben dezentral synchronisieren. Für die Anbindung an die Maschinensteuerung steht standardmäßig eine Modbus-Schnittstelle bereit. Wahlweise bietet der Hersteller eine externe Profibus-Schnittstelle an.
