Getriebebau Nord
Technologieboxen für Frequenzumrichter
Für die Integration von Frequenzumrichtern in Profinet-Umgebungen gibt es von Nord Drivesystems nun passende Technologieboxen – und zwar für die Schaltschrank-Umrichter der Serie SK 500E. Im 4. Quartal soll eine weitere Variante für die dezentralen Umrichter der Baureihe SK 200E folgen.
Die Box unterstützt RT-Datenübertragung (realtime) und verfügt über einen integrierten Ethernet-Switch, einen integrierten Webserver sowie eine Profinet-Statusanzeige. Optional werden Lichtwellenleiter unterstützt.
Die Bus-Baugruppe wird entweder direkt außen auf die Anschlusseinheit des Umrichters gesetzt oder als dezentrale Variante mit einem optionalen Wandmontagekit separat installiert. Standardmäßig erfolgt der Anschluss der Profinet-Busleitung per RJ45-Stecker. Bei der dezentralen Ausführung lässt sich der Bus ebenfalls über M12-Rundstecker mit der Box verbinden. Die dezentrale Box stellt außerdem acht integrierte 24-V-Eingänge und zwei 24-V-Ausgänge zur Verfügung.
Mit der Technologiebox sind dank Gateway-Funktionalität bis zu vier Umrichter ansprechbar. Über eine integrierte RS232/RS485-Schnittstelle können Nutzer vor Ort mit dem Handbediengerät SK PAR oder der PC-Software Nordcon auf die Parameter der Busbaugruppe und der angeschlossenen Umrichter zugreifen. Die standardmäßig gemäß IP55 geschützten dezentralen Geräte sind bei Bedarf auch in IP66 erhältlich.
