ABB Stotz-Kontakt
Jan Bihn,
Steuerung mit Profinet oder Ethercat
Mit der SPS AC500 von ABB ist es möglich, elektronische Nockenschaltwerke auf Basis von dezentralen E-/A-Modulen zu realisieren. Pro E/A-Modul können bis zu 32 Nocken mit freier Zuordnung der Ausgänge genutzt werden. Die Reaktionszeit für acht Nocken in einem Schaltwerk beträgt weniger als 125 μs.
Diese Lösung lässt sich wahlweise mit Profinet oder Ethercat umsetzen, wobei die Applikation auf Codesys basiert. Elektronische Nockenschaltwerke kommen dort zum Einsatz, wo Abläufe hochdynamisch und synchron zu einer rotierenden Mechanik ausgelöst werden.
Beispielsweise in Verpackungs - , Druck- und Kunststoffmaschinen. Änderungen der Nockenkonfiguration lassen sich bei der elektronischen Lösung – im Gegensatz zur mechanischen – sehr einfach umsetzen. Zudem ist der Wartungsaufwand geringer.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
