Drive Controller
Quelle: KEB Antriebstechnik | Inka Krischke,
Sieben Baugrößen für Einzelachsen
Die Drive Controller KEB Combivert F6-K von KEB Antriebstechnik sind in sieben Baugrößen für Einzelachsen konzipiert und bedienen die Leistungsbereiche 1,5 bis 45 kW (230 V), 1,5 bis 800 kW (400 V) und 200 bis 900 kW (690 V).
© KEB Antriebstechnik
Die Gerätereihe vereint in einer Software die Betriebsarten SMM (Sensorless Motor Management), FOC (Field Orientated Control), ASCL (Asynchronous Sensorless Closed Loop), SCL (Sensorless Closed Loop) und bietet laut Hersteller gute Regeleigenschaften für Asynchron-, Synchron-, Reluktanz-, Linear-, Spindel- oder Torquemotoren ohne oder mit Geberrückführung. Das zweikanalige Multi-Encoder-Interface verarbeitet wahlweise Resolver, Inkremental-TTL-, Sin/Cos-, SSI-, Hiperface-, Endat- und BISS-Geber. Integrierte Safety-Anforderungen sind mit STO nach EN ISO 13849-1, Pl e/ SIL 3-EN62061 bedient.
Echtzeit-Kommunikation über Ethercat oder alternativ Varan sowie ein integrierter CAN-Bus ermöglichen eine flexible Anbindung zur Steuerungsebene. Diagnose und PC-Bedienung übernimmt die RS-232/485-Schnittstelle. Die Gerätesteuerung verarbeitet zudem digitale Signale auf acht Eingängen und vier Ausgängen sowie analoge Signale auf drei Ein- und zwei Ausgängen.
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Wago auf der SPS 2024
Vielschichtige Anwendungen steuern
Wago bringt den Controller ‚PFC300‘ auf den Markt. Mit dem ihm gelingt das Programmieren, Steuern und Visualisieren laut Hersteller universell und branchenübergreifend. Ermöglicht wird dies durch das Linux-Betriebssystem, eine Dual-Core-64-Bit-CPU...
