Lenze
Servomotoren-Programm ausgebaut
Der Antriebstechnik-Anbieter Lenze erweitert den Leistungsbereich seiner Servomotoren: Neue Baugrößen bei den Asynchron-Motoren steigern die verfügbare Leistung um über 100 %; Im Fall der Synchronmotoren ermöglicht die Kombination mit einem Fremdlüfter eine Drehmomentsteigerung um über 60 %.
Die innenbelüfteten Asynchron-Servomotoren der Reihe MQA von Lenze gibt es neu in den Größen 20, 22 und 26 mit Leistungen bis 60,1 kW; bisher lag die Grenze bei diesen Antrieben bei rund 38 kW. Damit empfiehlt sich diese Serie laut Hersteller für den Einsatz in Druckmaschinen, Wickelanwendungen, Extrudern oder Prüfständen. Auch bei der Asynchron-Reihe MCA gibt es eine neue Variante in der Baugröße 26. Sie stellt eine Leistung von bis zu 53,8 kW zur Verfügung. Bisher war die Reihe auf 20,3 kW begrenzt.
Neben den Asynchron-Motoren erweitert Lenze auch den Leistungsbereich der Synchron-Servomotoren MCS, und zwar auf 15,8 kW durch die Kombination mit einem Fremdlüfter. Das Drehmoment der Baugrößen 12, 14 und 19 lässt sich dadurch nach Herstellerangaben um 60 % und mehr steigern. Darüber hinaus hat Lenze die Montagezeiten deutlich verringert. Mit den SpeedTec-Steckverbindern als Bajonettverschluss für Leistung, Geber und Lüfter lassen sich die genannten Servomotorenreihen um bis zu 40 % schneller installieren.
