Dr. Fritz Faulhaber
Thomas Günnel,
Servomotoren mit 32 mm Durchmesser
Eine neue Variante mit 32 mm Durchmesser ergänzt die 4-poligen DC-Servomotoren der BX4-Serie von Faulhaber. Der Hersteller zielt mit der gesamten Serie auf Anwendungen in der Robotik, der Automation, der Medizintechnik, im Sondermaschinenbau sowie in der Luft- und Raumfahrt.
Die Motoren sind in den Motorlängen 42 und 68 mm verfügbar, die ein Dauerdrehmoment von 56 beziehungsweise 97 mNm erreichen. Außerdem sind die verschiedenen Typen wahlweise für die Betriebsspannung 12 oder 24 V (DC) verfügbar.
Je nach Anwendung stehen vier Regelungskonzepte zur Verfügung: Eine Variante ist auf die externe Regelung vorbereitet, eine weitere integriert eine Geschwindigkeitsregelung (SC), ergänzt durch eine Zweidrahtausführung (SCDC); die vierte Version enthält eine Bewegungssteuerung (CS).
Spitzen- und Dauerstrombegrenzungen schützen alle Motoren mit integrierter Steuerung. Motor und Elektronik lassen sich bei Bedarf mit getrennten Versorgungsspannungen betreiben.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
