Antriebe (News)
Serie auf drei Typen aufgestockt
Oriental Motor präsentiert eine Erweiterung der „DG“-Serie und realisiert damit einen kompakten Antrieb für Rundtische oder Schwenk-Arme.
Mit dem neuen, 200 mm großen DG 200 mit einem Hohlwellendurchmesser von 100 mm besteht die Serie nun aus drei Typen, von denen die beiden größeren mit den Flanschmaßen 130 mm und 200 mm mit Kreuzrollenlagern ausgestattet sind. Die kleine Ausführung mit 60 mm erreicht mit Kugellagern ein Haltemoment von 0,9 Nm bei nur 500 g Gewicht. 12 beziehungsweise 50 Nm Haltemoment erreichen die größeren Antriebe, wobei sie 2000 und 4000 N Last aufnehmen können. Die Lager eignen sich für spielfreien Betrieb bei Umdrehungsgeschwindigkeiten von mehr als 100 U/min. Rotativ-Aktoren der Serie mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,004° finden in präzisen Handhabungsanwendungen ihren Einsatz. Die Antriebe lassen sich mit 200 bis 230 V oder 100 bis 115 VAnschlussspannung betreiben.
Oriental Motor GmbH
Tel. (02 11) 5 20 67 – 00
[email protected]
www.orientalmotor.de
