Mechapro GmbH
Sabrina Matza,
Schrittmotortreiber mit reduzierter Verlustleistung
Der Schrittmotor-Hersteller Mechapro stellt mit dem Modul HEM-545 einen 2-phasigen Schrittmotortreiber mit reduzierten Treiberverlusten vor. Laut Hersteller hat das neue Modell eine um bis zu 35 % reduzierte Leistungsaufnahme bezogen auf Motor und Treiber. Daher kann auf einen zusätzlichen Kühlkörper verzichtet werden, die Wärme-Ableitung erfolgt ausschließlich über das Gehäuse.
Die Ansteuerung erfolgt entweder über Takt- und Richtungssignale oder optional über analoge Drehzahlvorgabe. Dabei arbeitet die Karte mit Spannungen zwischen 15 und 45 Vund kann auf Motorströme zwischen 2 und 5 A eingestellt werden. Die Auflösung reicht von Voll- bis 1/16 Mikroschritt.
Optional ist die Ansteuerung einer Bremse möglich. Außerdem ist eine Drehgeber-Auswertung möglich, so kann eine Überlast- Erkennung oder ein geregelter Betrieb realisiert werden. Die Treiber-Karte wird als geschlossenes Modul geliefert, wobei die Abmessungen 146 mm × 77 mm × 25 mm betragen.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
