Antriebe (News)
Oriental Motor erweitert Schrittmotorserie RBK
28 mm, 35 mm und 42 mm sind die neuen Baugrößen in der RBK-Serie von Oriental Motor, die um insgesamt 14 neue Motoren mit unterschiedlichen Motorlängen, jeweils mit Einzel- und Doppelwelle, erweitert wurde.
Die 2-Phasen-Schrittmotoren zeichnen sich durch eine hohe Laufruhe aus, die von der Smooth-Drive-Funktion für vibrationsarmes Positionieren herrührt. Diese Funktionalität für Mikroschritttreiber ist proprietär, sodass der Anwender keinerlei Änderungen an den Puls-Eingangsfrequenz-Einstellungen vornehmen muss, damit der Motor dieselbe Distanz und Geschwindigkeit wie im Vollschrittmodus ausführt.
Der Treiber unterteilt den Vollschritt automatisch in kleinere Schritte, um einen ruhigen Lauf bei niedrigen Drehzahlen zu gewährleisten. Gleichzeitig korrigiert er die Form des Motorstroms, vor allem in der dritten harmonischen Oberwelle. Denn je gleichmäßiger die Sinuskurve verläuft, desto geringer sind auch die Vibrationen und desto höher in der Folge ist die Schrittwinkelgenauigkeit.
Dank des Smooth-Drive bleibt auch das Betriebsgeräusch des Antriebes niedrig. Der Smooth-Drive wird mit einem kleinen Schalter aktiviert oder deaktiviert. Der Basis-Schrittwinkel, der im Vollschritt 1,8 Grad beträgt, lässt sich zusätzlich im Mikroschritt-Betrieb in bis zu 128 Schritte unterteilen. Aus diesen Unterteilungen ergeben sich verschiedene Auflösungen, die bis zu 0,0140625 Grad pro Schritt auswählbar sind. In dieser Einstellung macht der Motor in einer Vollumdrehung 25.600 Schritte.
Die neuen RBK-Typen sind für DC-Betriebsspannungen von 20 bis 40 V geeignet. Die maximalen Haltemomente reichen von 0,065 bis 0,93 Nm, dabei wiegt der kleinste 28-mm-Typ gerade einmal 110 g. Anhand dieser Merkmale eignen sich RBK-Motoren für den Einsatz in miniaturisierten Applikationen, in denen der vibrationsarme Betrieb im Vordergrund steht.
Der Treiber der RBK-Serie misst 30 x 142 x 80 mm. Als separates Zubehörteil ist ein Controller erhältlich. Montageschienen, Montagewinkel und flexible Kupplungen gehören ebenfalls zum Zubehörprogramm von Oriental Motor.
