ABB Automation Products
Sabrina Matza,
Niederspannungsumrichter: Leistungsbereich von 0,37 bis 22 kW
Speziell für Pumpen- und Lüfteranwendungen hat ABB einen Niederspannungsumrichter auf den Markt gebracht. Der Frequenzumrichter mit der Typenbezeichnung ACS310 aus der Produktserie „Standard Drive" hat einen Leistungsbereich von 0,37 bis 22 kW.
Mit integrierten Prozessreglern wird die Drehzahl des Antriebs applikationsgerecht angepasst, zum Beispiel bei Änderung des Drucks, der Durchflussrate oder anderer externer Größen. Dadurch lässt sich in vielen Fällen eine externe SPS ersetzen. Über die Pumpen- und Lüfterregelung (PFC) ist die Drehzahl des Hauptlüfters oder der Hauptpumpe änderbar, und bei Bedarf werden zusätzliche Pumpen oder Lüfter zugeschaltet. Der ACS310 kann sogar auf Wechselbetrieb zwischen Pumpen oder Lüftern umschalten, um sicherzustellen, dass diese langfristig alle in gleichem Maße beansprucht werden.
Weitere auf Pumpen zugeschnittene Funktionen sind: Überwachung des Ein-/Auslaufdrucks, sanfter Start und Stopp (Rohrfüllfunktion) zur Verringerung der mechanischen Belastung und Verhinderung des Wasserschlag- Effekts sowie Erkennung von Unter- und Überlast. Zur Reduzierung der Verluste wird die Drehzahl des internen Lüfters von der Firmware geregelt. Der ACS310 verbraucht dadurch weniger Strom. Die Energieeinsparung kann mit dem integrierten Energiezähler und Kostenrechner in kWh oder der nationalen Währung angezeigt werden.
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
