NEC Electronics Europe
Neue Entwicklungsplattform für Motorsteuerungen
NEC Electronics Europe bringt unter der Bezeichnung „78K0R – Spin it!“ eine Entwicklungsplattform zur Ansteuerung von Niederspannungsmotoren auf den Markt, die speziell zur Evaluierung der 16-bit-Mikrocontrollerfamilie 78K0R/Ix3 entwickelt wurde.
Die hochintegrierten 16-bit-Mikrocontroller des Typs 78K0R/Ix3 sind auf die Ansteuerung und Regelung von Motoren optimiert. So ist beispielsweise ein interner schneller Oszillator vorhanden, der die 20 MHz für die CPU und die 40 MHz für den Timer-Block zur Motorsteuerung mit einer Genauigkeit von besser als 2% zur Verfügung stellt. Die ebenfalls integrierten analogen Elemente wie beispielsweise ein programmierbarer Operationsverstärker, Komparatoren und schnelle A/D-Wandler sind zusammen mit dem flexiblen Timer-Block so ausgelegt, dass spezifische Anforderungen von Motorsteuerungen wie beispielsweise das A/D-Triggern vom PWM-Timer, die Erzeugung einer Totzeit und der Betrieb von Ports in Echtzeit besonders gut unterstützt werden.
Der interne DMA-Controller zur simultanen Übertragung von Daten sowie separate Hardware-Peripherie zur Multiplikation und Division sorgen dafür, dass den Anwendungen die Verarbeitungsleistung eines DSPs zur Verfügung steht. Damit die Endanwendung auch anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen erfüllen kann, bieten die Mikrocontroller diverse Sicherheitsmerkmale wie beispielsweise POC (Power-on Clear), LVI (Low-Voltage Detection), einen unabhängigen Watchdog-Timer (WDT), einen Betriebsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V sowie eine hochimpedante Abschaltung der Timer-Ausgänge zum Schutz des Motors.
Das Komplett-Kit enthält den Single-Board-Motorcontroller, einen Niederspannungs-BLDC-Motor, ein USB-Kabel sowie eine Stromversorgung (15 V / 1 A). Falls ein drahtloser Fernsteuerungsbetrieb erforderlich ist, dann ist die auf dem Board integrierte ZigBee-Stick-Schnittstelle verfügbar. Diese wurde so ausgelegt, dass sie mit den ZigBee-HF-Produkten von NEC zusammenarbeitet.
