Antriebstechnik:
Motor und Umrichter kombiniert
Von Danfoss gibt es mit dem VLT Drive Motor FCM 106 einen motormontierten Umrichter. Der Antrieb wird als Komplettpaket aus Asynchron- oder Permanentmagnet-Motor angeboten.
Der Anwender kann aber auch das Umrichteroberteil 'FCP 106' bestellen und auf einen (vorhandenen) eigenen Motor montieren. Da die Verbindung zwischen FCP-106 und Motor bis zu einer Leistung von 7,5 kW als Steckverbinder ausgeführt ist, lässt sich das Gerät einfach montieren. Die Kombination aus Motor und Umrichter deckt den Leistungsbereich 0,55 bis 22 kW ab. Dank einer Eigenkühlung und einer individuell anpassbaren Adapterplatte lässt sich das Gerät an unterschiedliche Motoren adaptieren.
